Connecteur autoradio
romaind62100
Message par romaind62100 »
Bonjour a tous,
Je suis un peu novice, dans tout ce qui est branchement autoradio, j'ai réussi a comprendre en regardant sur le forum, et internet en général !
Mais j'ai un petit souci, sur ma 205, qui étais pré câblé, j'ai une grosse fiche rouge, comme beaucoup de 205 je pense, donc j'ai acheter un faisceau, et voila qui est corriger, mais sur mon nouvel autoradio, il y a encore une nouvelle prise, et donc je doit brancher le faisceau sur la grosse fiche rouge de la 205, l'autre bout du faisceau, sur le fil qui m'a étais fourni, et a l'autre bout de ce fil, je branche l'autoradio, mais ma question est : n'y a t'il pas trop de fil ?
Je pense a une rallonge, brancher sur une rallonge, branché sur une multiprise, enfin vous me comprenez je pense !
Donc a votre avis ?
PS : je vais essayer d'ajouter des photos, afin que sa soit plus clair.
205 Junior de 1991
romaind62100
Re: Connecteur autoradio
personne pour me dire, si c'est dangereux ou pas ?
205 Junior de 1991
aerane
Message par aerane »
Il n'y a pas de soucis, la prise rouge en photo 2 est le standard autoradio que tu trouveras dans pas mal de voiture des années 90, maintenant ils ont eu l'idée de les réduire de tailles comme ta première photo (j'ai la même sur l'autoradio d'origine de la 207 et sur un alpine).
Le seul soucis que tu peux rencontrer c'est que ca bourre dans le fond car mine de rien ca prend de la place :lol: la partie dite électrique est la prise noir, la marron ne servant que pour la diffusion audio (HP).
Tu remarqueras que le fil jaune voir noir sont toujours de plus grosse section, là ce n'est pas une prise sur une multi-prise, le danger de la multi-prise et dédoubleur c'est d'avoir trop d'appareil dessus à risque d'allumer le feu comme dirait Johnny ou de tirer trop de courant par rapport à ce que le disjoncteur supporte (courant en Ampère bien sûr), sinon ca fonctionne comme une simple rallonge, (et une rallonge de 30 cm aucun soucis :wink:)
Pas de lien Surnom: Titine pleindmerde
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1994 - 250000kms
Description: En ptites pièces
205 GT de 1991 - 170000kms
Description: 4eme vie de cette petite bete
205 XAD de 1989 - 250000kms
romaind62100
Okay, merci pour ta réponse alors, j'avoue, dans le fond, sa prend de la place, t'est obliger de bourré un peu comme tu peux ^^ j'ai préférer demander, parce que je trouver que autoradio chauffé pas mal quand même ( surtout la partie métallique a fond ) mais d’après ce que j'ai pu lire, c'est normal sur les 205 car il n'y a pas une assez bonne aération, c'est sa ?
205 Junior de 1991
aerane
Pas de bonne aération et la résistance de diffusion du chauffage (ainsi que le radiateur d'habitacle) est juste au dessus. J'avais le soucis des CD qui sautait pour ma par javais finit par changer pour un autoradio usb/SD plus petit car pas de compartiment CD (genre taille autoradio K7) ca chauffait moins, l'avantage c'est qu'en 2 min le temps que la voiture chauffe l'hiver tu sais ou mettre les mains :lol:
romaind62100
lol oui j'avoue, donc tu confirme que je peux tout laisser comme sa, au niveau des fils ?
j'ai pas envie que ma titine explose hin, j'y tiens ^^
205 Junior de 1991
aerane
Si ca rentre il n'y a pas de contre indication
chtit205
Message par chtit205 »
tes prise/cable c'est normal, la grosse fiche rouge est une fiche specifique peugeot :wink:
et les deux fiche noir et marron sont les fiche ISO standard
la petite fiche qui se branche sur l'autoradio, et qui est fournis avec, c'est la fiche specifique à l'autoradio, je viens d'acheter un alpine et il à la meme fiche
mon LG dans la 205 c'etait directement les fiche ISO qui se branchais dessus
c'est normal d'avoir autant de prise, et t'a pas le choix (à moins de couper la grosse fiche rouge inutile et de metre des fiche ISO à la place, mais bon ca fais du boulot pour pas grand chose ;) )
sinon l'autoradio chaud c'est normal aussi, dans ma 205 il l'est aussi, car le chauffage est au dessus, et l'air chaud passe derriere l'autoradio pour arrivé au ventilation au niveau des pied (si tu à la console longue, sinon non) :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
romaind62100
Okay bah merci alors, parcontre jai encore un souci, mon autoradio rentre entierement et dc impossible quil soit fixer a la cage :/ vous auriez une astuce ?
205 Junior de 1991
aerane
tu n'avais pas de livré avec une sorte de bout de metal qui faut le tour de l'autoradio ? normalement il sert a ca
romaind62100
Bah oui je lai.installer, mais je peu pas aller juskau bout avc lautoradio, dc il se clipse pas au bout en metal :/
205 Junior de 1991
aerane
ben faut voir a mieux repassé les cables de tes prise a l'arriere c'est surement ca qui bourre, et un autoradio CD depasse toujours un petit peu, il faut savoir que de base c'etait fait pour les radio K7 moins profond et un cul en L si il etait profond et non droit faut joeur a bien placé les prises tu peux passé ta main par derriere la console au pire
romaind62100
Okay, merci, bah jesserai dpassrr la main deriere la console pr les fils, mais jespere que sa passera, parceque si sa passe pas, on peu mprendre lautooradio entierement :/
205 Junior de 1991
romaind62100
Bon bah c'est bon, j'ai réussi a le rentrer complètement :D merci pour vos coup de main ^^
205 Junior de 1991
