Sur le branchement de la bobine j'ai un fil blanc avec une cosse au bout et il n'est pas branché donc je me demande bien à quoi il sert ?
Quelqu’un peut il m'aider ?
Connectique bobine d'allumage
YusT
YusT
Re: Connectique bobine d'allumage
Je penser à un branchement d'un antiparasite ??????
- chtit205
non, un antiparasite c'est le nom version ados en scooter du capuchon de bougie
tu en à un sur chaque bougie
je ne vois pas de quel connecteur blanc tu parle par contre
le seul connectur pres de l'allumeur que je vois non brancher, c'est la prise diagnostic, fixer sur le corps de la bobines d'allumage, il est marron et ne sert à rien
à tu une photo du connecteur en question avec l'endroit exact où il est ?
- Vulpes
Voir ici, je crois que le sujet a déjà été abordé
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... ml#p700618
YusT
[img][img]http://nsa22.casimages.com/img/2011/10/12/mini_111012084957317701.jpg[/img][/img]
Le fil blanc avec la cosse
- chtit205
YusT a écrit :[/img]
c'est le fil qui va sur la sonde de temperature d'eau sur le boitier calorstat
je crois que c'est elle qui allume le voyant de surchauffe moteur
- jaunus 30
de mémoire ton fil est part de la cosse de la bobine (connexion 4 il me semble)?
Si c'est sa pas de soucis, j'ai jamais trouvé ou allait ce fil.
Dans le post que tu as cité on m'a dit que c'est certainement une fiche qui sert à brancher un condensateur d'antiparasitage qui n'est pas présent sur mon moteur.
YusT
Ok merci jaunus 30 ;)
[/img]
