Conseils pour éclairage des boutons lèves-vitres
- brian205
Bonjour je posséde une 205 1.8TD de 1994 et j'aimerai connaitre les opérations a suivre pour pouvoir mettre un éclairage sur mes boutons léves vitres!!! Car j'avoue que le soir c'est peu galère pour trouver ces boutons étant donné qu'on ne les voit pas la nuit et c'est pour cela que j'aurai aimé leur ajouter un éclairage pour pouvoir bien les distinguer de nuit!!
Donc si une âme charitable connaitrait le secret à celà ca serait bien sympathique de pouvoir me mettre sur la bonne voie!!
Merci beaucoup Bruno
- Furtif
- erythroblaste
Rassures moi, quand tu appuies sur ton bouton lève vitre tu ne quittes pas la route des yeux j'espère?
Je me rappelle que le moniteur d'auto école m'avait passé un savon car j'avais regardé le levier de vitesse à un changement de rapport : "tu ne dois en aucun cas quitter la route des yeux !!!!" m'avait-il hurlé...
Donc l'éclairage des bouttons lève vitre je vois pas à quoi il va te servir
En plus une fois que tu as roulé assez longtemps avec ta titine tu trouves tout les bouttons ou autres éléments de ta titine sans problèmes, un peu comme un aveugle dans son appartement qu'il connait par coeur
Bon courage quand même pour ta modification.
- brian205
Non ne t'inquiéte pas je ne quitte pas la route des yeux mais si je peut réaliser cette petite modification sa me ferai plaisir de la faire et ca ne coûte rien d'apprendre comment on la fait!!! Comme je suis quelqun de polyvalent j'aime bien comprendre certaines choses et les mettre en application!!!
Mais de quelle type de 405 dois-je prendre les boutons étant donné qu'il y a plusieurs modèles?? Lequel modèle aurait ces boutons éclairés??
Et je ne comprend pas une chose actuellement mes boutons ne sont pas éclairés, comment avec de simples boutons de 405 vont-ils s'éclairés ???
Il faut bien une alimentation qui puisse allumer l'éclairage du bouton??
- Bebel
- erythroblaste
Je sais qu'il y a trois fils qui arrivent a chaque bouton : je pense qu'il y en a 2 pour le courant et le troisieme pour la masse, donc je crois que tu seras obligé de tirer un fil pour amener le courant pour la lumière...
Je voulais relier mon manomètre de pression turbo pour qu'il soit éclairé la nuit, je me suis donc repiqué sur la lumière du bloc compteur : je n'arrive pas a avoir les deux allumés en même temps! C'est l'un ou l'autre ! Certes je ne suis pas super doué en électricité mais même ma copine dont c'est la formation initiale n'a pas compris, j'ai donc laissé tomber...Donc bon courage por toi.
- Bebel
Sur la cosse du bouton de lève vitre tu as 1 + après contact , 2 fils pour la commande du moteur lève vitre (un pour la montée et l'autre pour la descente ) et il doit y avoir (si ma mémoire est bonne ) un quatrième fil pour la masse
Si tu n'as pas le fil de masse tu le repiques facilement dans la portière
- biwann
- brian205
- oljd
- brian205
Alors j'ai ouvert un de mes boutons :
- la partie où il y a les fléches blanches est transparente c'est à dire que la lumière passe au travers donc possiblilité de mettre un éclairage,
- mais l'autre partie, on voit à l'intérieur qu'il n'y a pas d'emplacement pour mettre une lumière comme tu dis oljd.
Donc comment faire??
- brian205
bon j'ai trouvé les boutons munis d'éclairage a l'intérieur!!
Finalement ce ne sont les mêmes ampoules que pour le compteur mais ce sont des ampoules avec filament apparent avec une coque qui permet de les clipser a l'intérieur du bouton!!
Donc j'ai tenter d'y intégrer les ampoules mais rien ni fait aucun éclairage arrive au bouton léves vitres.
Que dois-je faire???
