Ah bah oui voila, je suis fatiguée aujourd'hui, j'avais pas regardé la date!JPB a écrit :Salut,vengy a écrit :C'est marrant, d'après la fiche : 9,2l sur autoroute, nous ont fait environ 8l! (Je fais quasiment que de l'autoroute en ce moment avec!)
C'est normal, celle de Ben est de 90.
http://www.planete-205.com/modeles/fich ... xu51ck.php
A+JPB
Consommation excessive
- vengy
- Wall E-SR
moi j'aurai une question à propos de la comsommation d'essence sur les modèles carbu :
durant la saison estivale, la consommation peut descendre à 5.5 au 10 à vitesse stabilisée et 7l en parcours urbain.
durant l'hivers, la consommation s'envole à 10 litres au cent.
avez-vous le même phénomène ?
merci d'avance pour réponse
David
David
- Wall E-SR
Salut,David SR a écrit :moi j'aurai une question à propos de la comsommation d'essence sur les modèles carbu :
David
Si, l'hivers, ton chauffage n'est pas performant, ne cherche plus, c'est ton thermostat qui est HS.
D'où une conso excessive, l'hivers. La vaporisation de l'essence se fait mal ton moteur étant trop froid.
- Wall E-SR
- Wall E-SR
- Wall E-SR
Je ne sais pas encore, mais il n'y a aucune raison si la carburation est correct de consommer plus en hivers. Ton moteur hivers comme été fonctionne à la même température (environ 80-90°).David SR a écrit :merci pour les réponses...mais tu ne consommes pas plus en hivers ???
Ca devrait même être le contraire. La perte de carburant par évaporation est supérieure en été.
marco_94
Tu consomme forcéement un peu plus en hiver car tu utilise le starter. Mais de là a monter a 10litre au 100 non. ou alors ton moteur comme l'ai dit JPB a du mal a chauffer (thermostat, rechauffe carbu) et du coup tu doit mettre le starter beaucoup trop longtemps en trop fort. Donc la conso s'envole. Normalement il faut baisser le starter le plus possible et les plus vite possible et l'enlever dès que possible.
Après, il faut aussi vérifier que l'air qui alimente le moteur passe par le réchauffeur pres du colecteur d'échappement pour aspirer de l'air chaud et pas froid. Donc voir si le boitier automatique de sélection fonctionne correctement ou si tu as un boitier manule, penser a basculer en position hiver quand il fait froid!
boitier dd'air autmatique sur TU: http://www.planete-205.com/forum/download.php?id=8268
pour info, je dirai 0,5litre de plus en hiver a peu pret, c'est variable en fonction de si tu fait des petit trajet ou non.
Si tu fait que des trajet de 5min avec moteur toujours froid, tu peut monter de beaucoup ta conso car toujours sur starter.
