Consommation sur 205 XS
chtit205
Re: Consommation sur 205 XS
Message par chtit205 »
ha ouai, ça fais combien de conso exactement ? t'a remis combien de litre pour faire le plein ? :shock:
t'a du faire pire que moi, 41.5L je crois pour 407Kms, ça faisait 10.5L/100Kms :shock:
205 GR de 1990 - 214600kms
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
p'tain tu consommes a fond chtit!!! moi j'en suis qu'à 7,3 et pourtant ça pèle fort chez moi... :suspect:
chtit205
ouai mais y'a pas que le froid :gene: :mrgreen:
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
Les derniers pleins sont assez affolants sur la mienne aussi, pour preuve
http://www.spritmonitor.de/en/detail/329967.html
Mais ma conso a monté à cause d'un soucis sur le système de reprise du carbu, je ne suis peut être pas le seul finalement dans ce cas là ... (bon, elle est totalement en panne du coup, le soucis s'est aggravé)
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
SEB205XS
Message par SEB205XS »
Ben moi je faisais 500km avec le plein en tapant dedans de temps en temps donc la c'est vraiment bizarre, le matin elle démarre au quart de tour bon je laisse un peu plus le starter normal, la capsule à dépression est morte mais elle l'était avant donc à part de l'essence de mauvaise qualité, par contre parfois elle me fait un truc bizarre quand je tape dedans a fond et que je rétrograde ou que je freine tout les voyants s'allument et s'éteignent et mon cousin il a une gr 1.1 ça lui fait pareil quand il passe un rond point fort.
205 XS
Tozankyaku
J'ai déjà eu le soucis sur la mienne. Moteur qui cale en rétrogradant.
Depuis, je roule toujours avec de la relance en rétrogradage, voir talon pointe quand il n'y a personne. Plus de soucis.
Je pense que c'est surtout à cause de mon ralenti très bas.
Et pour le calage en rond point, c'est certainement un soucis de désamorçage du carburateur. Plus d'essence, tu cales :gene:
J'ai aussi ce soucis sur la mienne ... probablement mon pointeau de cuve qui a quelques soucis.
Pour résumer, mon carburateur est merdique quoi :lol:
Description: HS
SEB205XS
J'ai un kit réfection carbu complet depuis 1 ans donc je vais pas tarder à le rajeunir lol
205 XS
Tozankyaku
J'espère qu'il y a les membranes dans ton kit, sinon ça sert pas à grand chose en fait ^^'
Mais j'ai un soucis sur un gicleur dont les billes sont capricieuses à priori, dixit un gars qui a bossé chez Peugeot à la mise au point de ce carbu 32/34
Description: HS
SEB205XS
J'ai tout les joints les membranes etc gicleur pointeau
205 XS
SEB205XS
Bon ben après un démontage complet de mon allumeur ducellier pour changer la capsule à dépression et changer le joint spi d'arbre la consommation à chutée je suis à 315km avec la moitié sachant que j'ai un peu tapé dedans quand même, résultat ralenti plus stable elle ne cale plus sans raison
205 XS
SEB205XS
Nouveau record je fais quasi que de l'autoroute en ne dépassant jamais les 4000 tours, boite 20ck25 car la mienne a mouru mais pas une grosse difference de rapport je fais du 6.16l/100km 709km avec 43.67litres quel bonheur et encvore le carbu depuis 4 ans je ne l'ai pas fais réglé je suis sur sque je peu gratter
205 XS
Forza-Fada
Message par Forza-Fada »
Salut :)
Moi sur ma XR 1.1L de Septembre 1985, ces temps ci d'hivers (proche de Toulon) je tourne a 10L au 100Km !
Je ne fait jamais le plein vu que je fait que des petite distance, même quand je bosser, en général quand je roule presque pas, je met 20€, ce qui me fait tout juste 13L ! avec ces 13L je fait tout juste 130km pas plus....
205 XR de 1985 - 182000kms
chtit205
Si tu ne fait pas 2 plein complet d'affiler pour calculer ta conso, tes 10l ne sont surement pas réel
car quand tu remet tes 13l va savoir combien il reste dans le réservoir ? Et donc combien de litres à tu consommer sur les 13l precedent
Forza-Fada
C'est pas faux Chti205
La j'ai fait un plein, 43L a peut près pour 73€, j'ai parcouru pour l'instant 245km et la jauge est déjà de moitié... :oops:
Pas terrible pour un XY7 :(
chtit205
attend d'etre arriver sur la reserve et de refaire le plein pour calculer la cons, ne te fie pas à la jauge elle n'est pas precise du tout, des fois elle bouge quasiement d'un quart en 10kms chez moi, puis elle remonte :lol:
