Ca fait un moment que j'observe la peinture qui se gonfle a un endroit du montant longitudinal gauche. Sur le bord du toit
coté passager.
La tantôt j'ai fais une sonde pour voir. Hop.
Juste en dessous sous le joint de la porte
Je sais bien que je dois faire une pointe de soudure pour boucher les trous. Mais
ce qui m'inquiète c'est que je ne sais pas aller voir la dessous pour tout nettoyer.
J'ai regardé dans l'habitacle, sous le revêtement intérieur, pas de signe de rouille.
Boucher suffit, ou faut il aller plus loin... pour que ce soit utile à long terme ?
