Voila après mettre retrouver plusieurs foi la batterie a plat et aujourd'hui j'ai été sauver par un collègue qui a la dernière minute m'a dit un truk con: "fait gaffe t'a laisser tes feux allumées"
Donc suite a la première fois que c'a m'étais arrivé,j'avais été chercher un relais et sont support en casse!
Voila maintenant il faut le brancher,a l'origine je voulais l’alimenté par la sortie + d’accessoire du neiman et couper l'alimentation en + du comodos gauche.Mon problème c'est que c'a m’embête de toucher un fils du neiman,donc je voudrais savoir si il y a un + qui traine sous le tableau de bord,mais il faudrait qu'il soit alimenter que lorsque que le contact est mis ou lorsque le moteur fonctionne.
Quelqu'un aurait-il une idée?
