"Cuicui" : drôle de bruit dans le moteur ! [Réglé]
Topics anciens ou à trier ...
Clb
Message par Clb »
Moi ca me faisais pareil c'était ma courroie d'alternateur qui était détendu et en mauvaise état, je l'ai changer en octobre 2005 et depuis c'est ok. :wink:
Message par chamalow »
20cd62 a écrit :
chamalow a écrit :toutes les courroies
Pas celle de distri :shock: :shock: :shock:
Punaise j'ai pas pensé qu'il aurait compris qu'il faille l'enlever, tu as bien raison de me rattrapper sur ce coup là, mais évidemment il ne fallait pas enlever la courroie de distri ! :shock: :oops:
Sinon t'en auras un autre des bruits...
C'est très important de d'abord s'assurer de l'état de la distribution, et après envisager de parler de courroies détendues... Dans ce cas précis, il faut d'abord envisager le pire, avant qu'il n'arrive par négligence...
kirikou
Message par kirikou »
Bonjour a tous,
Alors j'ai regardé un peu, j'ai tortillé un peu la courroie d'alternateur, il semblerait qu'elle soit un peu détendue (pas comme moi en ce moment :lol: )
J'ai voulu donc resserer ce boulon voir pièces jointes.
Mais le boulon est deja serrer a fond, je ne peux faire plus, alors que faire?
Changer la courroie ?
Ce boulon est un des boulons de verrouillage du tendeur.
Tu dois d'abord désserrer les deux boulons en dessous puis au dessus du tendeur, et ensuite tu auras sur le tendeur même une longue vis (clef de 10) à serrer et c'est celui ci qui tendra ta courroie.
Ensuite, tu reverrouilles les deux boulons du tendeur. :wink:
Enfin si je vois bien sur ta photo, mais dans la majeure partie des cas, c'est concu comme ca.
kirikou
Aurait tu une photo du boulon que je dois dessérer ou resserrer pour retendre la courroie, merci.
Revenir à « Archives »
