Je sollicite votre aide car je bloque sur le redémarrage du moteur, voici la petite histoire...
je viens d'acheter une 205 GTI 1.6l 105 de 1984, j'essaie de démarrer le moteur mais je suis confronter à quelques problèmes, voici ce les réparations déjà effectué :
- démarreur : Réparé.
- Pompe à essence : Réparé
- tète d'allumage et bougies changés
j'ai démonté le carter d'huile pour nettoyage et peinture, vidange et filtres ok.
Après plusieurs tentatives et recherches de pannes, je me rend compte que les injecteurs n'envoie pas d'essence alors qu'il y a de la pression dans la rampe d'injection.
je démonte le relais tachymétrique et nettoie les contacts. J'essaie, et là elle démarre mais après 1 mins, elle cale et ne veut plus rien faire.
Le relais envoie bien du 12V sur la pompe et le boitier électronique mais plus rien.
j'ai senti une petite odeur de boitier électronique brûlé mais je n'arrive pas à savoir d'ou cela peut venir.
Au secours ....
Démarrage après 10 ans d’arrêt
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
0db
Re: Démarrage après 10 ans d’arrêt
bon un début de réponse, je n'ai pas d'info 12V sur la borne 9 du calculateur qui devrait venir du relais tachymètre.
merci
merci
- TMB
Hello Odb,
Je ne suis pas un mécano.
Cependant, voici un site qui dispense quelques conseils pour démarrer en tout sécurité sa GTI qui sort de Grange:
https://batteuxcompetition.fr/conseil-d ... e-205-gti/
Peut-être que quelque chose dedans peut aider.
- donpipo
Tu as ouvert le relais?
