T'aurais pas une photo des durites en question ? C'est vrai que je n'ai pas penser que malgrè leur tresses, elle pouvaient être percer au niveau du caoutchouc...NICO2051 a écrit :salut pour une voiture qui tousse au première seconde de démarrage sa peut être sois les bougies de préchauffage si elle sont ok il faut voir le circuit de gasoil une legere fissure sur une durite et c'est la prise d'air qui pour ma par ne se ressenter que après le démarrage et des que la voiture avait commencer a chauffer plus de soucis donc j'ai remplacer les durite entre le réservoir le réchauffeur et le filtre celle qui sont avec les tresse dessus donc on voit pas les fissure et depuis plus de soucis sa démarre au car même a -8 pendant trois jour et tousse plus après pour les très fort kilométrage le taux de compression baisse et donc donne des difficultés de demarage a+
Démarrage difficile sur moteur diesel
- Herr-V
non j'ai pas de photo mais déjà moi j'ai le réchauffeur de gasoil en bas derrière le bloc moteur et pour les durite yen n'a pas beaucoup tu a l'arrivé de gasoil par un tube rigide qui arrive sous le bocal de liquide de refroidissement et qui va au réchauffeur diamètre 10 ensuite une autre durite repart du réchauffeur jusque au filtre a gasoil diamètre 8 elle sont pas facile a changer surtout si il y a des collier a serrage unique mais sa se fait quand même et surtout faut regarder si les manchon qui tienne les durite du réchauffeur qui peuvent êtres desserti donc prise d'air je suis mécano et j'ai une poire pour tester les carburateur de tronçonneuse a 1bar donc j'ai put contrôler facilement le réchauffeur a+ sinon tu doit avoir la durite transparente sur le coter sortie du filtre tu verra peut etre des bulles qui circule donc prise d'air
Sur la mienne j'avais des soucis de démarrage et de calage même moteur chaud. Tout a été résolu en changeant la durite tressée entre le tuyau d'arrivée du réservoir et le filtre. Puis celle entre le filtre et la pompe.
Après examen, le caoutchouc de la durite ancienne était devenue légèrement cassant sous la tresse, et donc plein de petites fissures... Depuis ca démarre nickel pour 7 euros.
