Demarrage impossible 1.6 GTI
Fiches Pratiques XU
zeto60
Re: Demarrage impossible 1.6 GTI
Message par zeto60 »
Re
En gros, oui.
Si c'est le cas, dépose les 4 bougies histoire de sécher les cylindres.
Nettoie les bougies et test avec du start pilote.
Tu peut aussi débrancher les injecteurs.
205 Roland Garros - 200000kms
ProtoX2
Message par ProtoX2 »
Salut Zeto60,
Après changement de la bobine la 205 petouille (au pot) un peu plus mais ne démarre toujours pas...
Après être rester sur le démarreur dans les 30/40 seconde avec la bougie debranchée (fil HT) la bougie est sèche.
Pourtant j'ai démonté les injecteurs (démonté physiquement du moteur) et laisser branché quand je démarre ça crache bien de l'essence ...
Le relais tachy pourrait faire des siennes ?
zeto60
Slt
C'est possible mais tu as de l'essence.
Bizarre quand-même.
Test avec le start pilote ou autre pour voir.
Et quand tu dit qu'elle pétouille un peu plus, tu peut nous faire une vidéo ?
zeto60 a écrit : ↑sam. 9 sept. 2023 22:07 Slt
L'étincelle est de quelle couleur ?
Contrôle tes bougies, la masse moteur, le calage distribution, capteur pmh.
Les injecteurs crachent l'essence, il y a de l'allumage et le moteur ne démarre pas.
Donc, soit il n'y a plus de compression (soupapes tordues --> arbre à cames décalé) soit l'allumeur est HS (avance automatique HS) ou décalé.
Vérifies le calage de distribution comme Zeto60 te l'avait conseillé. :wink:
ProtoX2
Merci de vos idée, un collègue mécano va venir récupérer la voiture pour faire les contrôles de calage que je ne maitrise pas.
Je vous tiens au courant.
Revenir à « XU Essence »
