demarrage impossible 205 essence
Pour les 205 XA de 1988 et les versions espagnoles...
Fiches Pratiques Talbot
Pour les autres pouvant être utilisées sur les Talbot:
TYCOONS
Message par TYCOONS »
bonjour a tous,
voila mon soucis lors du 1 démarrage du matin elle veut rien savoir, je suis obliger de lui mètre de l'essence dans le carbu pour qu' elle démarre et je vois pas d'ou viens cette panne. les bougies et la batterie son neuve, la vidange et les philtre aussi
au secours
205 GR
ludo05
Re: demarrage impossible 205 essence
Message par ludo05 »
est ce qu'elle redemarre une fois a chaud?
205 GTI
205 Green
TYCOONS
oui elle redémarre nickel aprés une fois chaude
205 GR
fou du puits
Message par fou du puits »
peut etre changer tes durites d'essences, qui désamorcent le circuit d'essence..
ton filtre a essence le matin est t'il moins plein que le soir?
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
TYCOONS
il n'y a pas de filtre a essence sur ma voiture sa passe direct de la pompe au carbu donc impossible a vérifier et voila maintenant le demarreur viens de me lacher quand sa commence grrr mais bon sa ne solutionne pas mon problème de depart
205 GR
gal111
Message par gal111 »
J'ai eu le même souci sur ma XL avec le moteur E1
ça venait du fait que le delco n'était pas étanche, en cas d'humidité en + du froid, ça ratait pas, quand elle est chaude, l'eau s'évapore et tout remarche nickel :bien:
205 num 2 Moteur: 1.0 de 45 (XV8)
Description: A sauver...
205 Junior de 1987 - 136500kms
205 num 1 Moteur: 1.1 de 55 (E1)
Description: moteur talbot E1 ! vendu...
205 XL de 1989 - 318500kms
Beelzedub
Message par Beelzedub »
Moi j'avais le même problème, il se trouve que j'ai raccourcis le câble de la tirette de starter et elle maintenant elle démarre mieux que la BM toute neuve de maman
205 num 1 Surnom: Panoh
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 GR de 1989 - 185000kms
Bastien
Message par Bastien »
salut,
Tu peux avoir une prise d'air ou peut être bien la tête de delco qui déconne.
205 num 3 Surnom: L'avion de chasse
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1991 - 183000kms
205 XAD de 1994 - 264000kms
205 Sacré Numéro de 1995 - 208000kms
Le circuit d'essence se désamorce c'est tout. :)
Le filtre à essence est situé avant la pompe pas après. :wink:
Pignon
Message par Pignon »
si delco était pas étanche, tu aurai des ratés dans l'allumage meme en roulant, jusqu'à ce que ton bloc soit chaud, donc
JPB a écrit :Le circuit d'essence se désamorce c'est tout. :)
Pas de lien Surnom: Sold
205 XAD de 1992 - 180000kms
205 GTI de 1991 - 195000kms
Pas de lien Couleur: Gris winchester (M0TF)
205 GR de 1986 - 120000kms
Retourner vers « Talbot »
