[Réglé] Démarrage impossible (Pompe à essence)
Fiches Pratiques X
Strab
Message par Strab »
Salut, voici mon problème:
Ma 205 ne démarre plus, la batterie est bonne puisque toute l'électronique fonctionne, l'alternateur viens d'être changé, et je ne pense pas que ça vienne du démarreur puisque la voiture "essaye" bien de démarrer. Même en poussant et lâchant la pédale d'embrayage en 2ème, la voiture ne veut pas démarrer.
J'ai enlevé la durite en sortie de pompe à carburant, j'ai mis le contact et là, surprise, pas d'essence qui sort de la pompe.
J'ai donc changé la pompe à carburant et la voiture ne démarre toujours pas... :whoa:
Alors, à votre avis est-ce que la nouvelle pompe que j'ai récupéré à la casse est aussi HS, où est-ce que le circuit de carburant du réservoir d'essence jusqu'à la pompe peut être bouché ??? :0
Merci d'avance !
Dernière modification par Strab le jeu. 5 août 2010 23:48, modifié 2 fois.
205 Green de 1988
adrec
Re: Démarrage impossible
Message par adrec »
Tu as changé la pompe, mais as-tu testé si elle fonctionne ? (bruit ou essence qui gicle de la durite).
Tu peux aussi mesurer avec un voltmètre si la tension arrive bien et vérifier la mise à la masse.
Après, c'est peut-être un problème d'allumage (couleur des étincelles ?)
Strab
Message par Strab »
Ma pompe à essence n'a jamais fait de bruit. Et non, toujours pas d'essence qui gicle puisque que la voiture ne démarre toujours pas. Mesurer QUOI avec un voltmètre ? Je vois pas le rapport...
Je répète ma question: "Est-ce que le circuit de carburant du réservoir d'essence jusqu'à la pompe peut être bouché ??? :0 "
205 Green de 1988
adrec
Message par adrec »
Strab a écrit :e répète ma question: "Est-ce que le circuit de carburant du réservoir d'essence jusqu'à la pompe peut être bouché ??? :0 "
C'est une éventualité. Le filtre à essence aussi.
Strab a écrit :Mesurer QUOI avec un voltmètre ? Je vois pas le rapport...
Bah, la pompe ne fonctionne pas par une opération du saint esprit. Elle est commandée par une tension de 12V (la pompe étant reliée à la masse par le châssis). Il faut donc vérifier que la pompe est commandée, faute de quoi, tu verras jamais rien gicler au bout de ta durite.
Le fusible sur la platine est à vérifier au passage.
Strab a écrit :Ma pompe à essence n'a jamais fait de bruit
Pourtant elle en fait lorsqu'elle amorce le circuit à la mise sous contact. Très léger je te l'accorde.
Strab
Message par Strab »
Ok le fusible ! Honte à moi, ça m'avait même pas traversé l'esprit !
Je croise les doigts pour que ce soit ça.
Je vais voir, je te tiens au "jus". (Quel jeu de mots) :rirejaune:
205 Green de 1988
adrec
Message par adrec »
C'est le fusible 14. Ne te contente pas de le regarder par le dessus et vérifie sa continuité au voltmètre car il peut donner l'illusion d'être bon.
Yann60
Message par Yann60 »
Sur un moteur X, la pompe à essence est mécanique.
Si elle ne fonctionne pas, inutile de vérifier les fusibles !!!
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
205 Multi de 1992 - 175000kms
205 Junior de 1992 - 95000kms
Description: 1 ere main
Strab
Message par Strab »
Voilà pourquoi il n'y a pas de fil qui arrive jusqu'à ma pompe...
205 Green de 1988
adrec
Message par adrec »
ah !!! un moteur X, je comprends mieux ta remarque sur le coup du voltmètre.
Strab
Message par Strab »
Du coup... On en est où là ? :0
205 Green de 1988
Regarde sous ta voiture (comme tu as la même green a moteur X que moi) en sortie de reservoir si tu as un filtre a essence et regarde si il n'est pas bouché, souvent les gens ne savent pas qu'il y en a un ou l'oublie et il se bouche.
Sinon tu as de l'allumage ?
Strab
Message par Strab »
Ok, moi je croyais carrément qu'il n'y avait pas de filtre à essence. Ce qui ne m'aurait même pas étonné d'un moteur X.
Euh... "De l'allumage"... Je sais pas, je vois ça à quoi ?
Tout ce que je peux dire c'est que ça "tousse" quand je met le contact. Comme en hiver quand il fait froid sauf que la ça vient jamais !
205 Green de 1988
adrec
Message par adrec »
Bonne question !
Puisqu'elle est mécanique, elle est forcément entrainée dès que le démarreur tourne, donc elle ne peut que pomper (sauf pompe hs qui ne monte pas en pression). Tu as tenté de débranché la durite juste en sortie de la pompe ?
Autre chose, après avoir vaguement parcouru 2 3 infos, il n'y a pas un genre de filtre clapet vissé directement sur le carburateur ou en sortie/entrée de la pompe ? Je dis ça à tout hasard car je n'y connais absolument rien en moteur X :gene:
la pièce en rouge:
Strab
Message par Strab »
Oui j'ai déjà enlevé la durite en sortie de pompe, c'est la première chose que j'ai fais:
Strab a écrit :J'ai enlevé la durite en sortie de pompe à carburant, j'ai mis le contact et là, surprise, pas d'essence qui sort de la pompe.
Et Non pas de "filtre clapet". Et mon moteur ne ressemble pas du tout à la photo que tu as posté.
205 Green de 1988
Sur les moteurs X dépolluée, un filtre à essence se cache peut-être en sortie de reservoir (la mienne a ce montage là), ça prends 1 minute a vérifié. :wink:
Revenir à « X Essence »
