elmarocco a écrit :
J'était sur que la pompe à essence merdais, j'avais déja vu un problème sur la XR de mon oncle
Tu es un dieu lol, merci
h0_noMan a écrit :
Ce filtre se situe avant ou apres la pompe ?
Il est entre la pompe et le bloc d'injection, donc aprés.
Marseillaistrankil27 a écrit :
Le plus chiant quand tu tombe en panne d'un seul coup c'est que tu cherche ce qui est HS et tu perd beaucoup de temp mais bon aparament tu as trouver la panne j'espere que ta 205 va redémarer
Exactement, sans signe difficile d'analyser la source de la panne, il faut penser à tout, et quand tu n'y connais pas grand chose et que tu n'as pas les outils...Dur dur dur. Et encore ca va par rapport aux nouvelles voitures blindées d'eléctronique et de cache, où là tu dois passer par la case garagiste.
Mais heureusement j'ai été aidé par un ami mécano amateur de diane et 205, huhu, et par les conseils des supers posteurs de ce forum, je vous tiens au jus dés que didounette retoussera et donnera signe de vie.
Je vais tenter de la nettoyer si c'est possible, sinon remplacement par du neuf/occasion ?
Ca se vend aux alentours des 160€ neuf sur le net, aprés en garage je sais pas...
