démarre puis cale 205 TD [ Résolu ]
205 forever
Message par 205 forever »
Bonjour à tous
je vous sollicite pour un petit souci mais bien chiant : si je laisse ma 205 plus de 2 jours sans tourner lors du prochaine démarrage elle démarre normalement puis cale , là je dois insister et pomper pas mal de temps pour réussir à la démarrer correctement , ensuite elle démarre au quart de tour tout pendant que je l'utilise tous les jours , ensuite rebelote : si je la laisse une semaine à l'arrêt c'est encore la même chose : elle démarre au quat de tour puis cale et ensuite le dois réamorcer tout le circuit , je n'ai pas de fuite visible , mais il me semble que le "poussoir" de la pompe sur le porte filtre ne devient pas très dur j'ai l'impression , du coup je ne sais quoi remplacer , durite amont / aval / porte filtre ? j'aurais bien changé les clapets du porte filtre mais je ne trouve pas pieces au détail
Bref si vous avez des tuyaux , je vous en remercie bien , j'avais l'impression que c'est surevu suite à un chgt de la pompe GO mais je ne suis pas certain , toujours est il que tout est bien serré quant aux divers banjos et autres colliers des durites
Merci à vous :)
Dernière modification par 205 forever le mer. 11 nov. 2020 23:17, modifié 2 fois.
Pas de lien Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1991 - 190000kms
205 XAD de 1989 - 635000kms
205 XAD de 1988 - 234000kms
jonathan05
Re: démarre puis cale 205 TD
Message par jonathan05 »
Salut, il doit certainement y avoir une prise d'air quelque part… Il faut tout regarder, tu peux aussi mettre une durite transparente pour voir si il y a des bulles d'air...
jonathan05 a écrit : dim. 24 mai 2020 18:48 Salut, il doit certainement y avoir une prise d'air quelque part… Il faut tout regarder, tu peux aussi mettre une durite transparente pour voir si il y a des bulles d'air...
+1 pour la durite transparente, amont-aval filtre GO ,retour réservoir PI :)
205 forever
Vous avez sans doute raison , je vais devoir bidouiller un truc du genre ce qui m'embête c'est la mise en oeuvre avec tous les colliers "automatiques" , Merci à vous
JSN59
Message par JSN59 »
Et si tu resserres le couvercle de ton porte filtre à gasoil? histoire d'être sûre qu'il est hermétique?
205 Forever de 1995
205 forever
ça pourrait mais ça me semble bien peu probable
205 forever
soluce trouvée ... j'ai tout démonté le circuit de gazole de la pompe jusqu'aux clapets du rechauffeur ,tout nettoyé et là ça fonctionne impeccable , je pense qu'il devait y avoir une cochonnerie coincée dans l'un des clapets
Re: démarre puis cale 205 TD [ Résolu ]
:bien: impeccable !
Revenir à « Diesel »
