[REGLE]Démarrer avec des câbles
babar08
Message par babar08 »
Une chose qui est certaine c'est que les contacts ne vont pas passer bien avec des cosses aussi sales.
Il faut les nétoyer avant.
Branches aussi la pince "-" sur la carosserie directement, tu gagneras en ampérage (branches toi sur le carter de la boîte de vitesse par exemple).
chapeau
Message par chapeau »
Nettoyer avec quoi?
oljd
Message par oljd »
sur la voiture de ton amie, prende la masse sur l'anneau moteur, mais ponce le un peu avant
babar08
Ponce les cosses de batterie avec une brose métallique et du papier de verre.
chapeau
Voila, c'est réglé, je suis allé chez AUTO5 (Norauto autrement dit) et j'ai acheté un jeu de pinces qui ont un voyant sur un boitier au centre qui indique quand le courant passe. Et le boitier se sépare en 2 pour pouvoir brancher les pinces sur une voiture, puis sur l'autre, puis mettre les 2boitiers ensemble (Je les ai payées trop cher (moins cher chez makro), mais je passais d'abord chez AUTO5 malheureusement. Et du premier coup ca a marché, donc c'étaient visiblement mes anciennes pinces qui ne fonctionnaient plus
ThEBoSs
Message par ThEBoSs »
c'est cool, le principale c'est que ça a fonctionné :)
La 205 est de retour à la maison ...enfin !!
Et sinon par curiosité, ça a couté combien ces cables?
chapeau
29€ chez auto5 :(
10 de moins chez makro re- :(
ThEBoSs
arf dommage.... :(
floizzo
Message par floizzo »
tu as surement mal posé tes pinces , normalement cela produit quelques étincelles quand on les poses.
Puis le tableau de bord de la voiture dépannée doit s'allumer .
Réessayes en faisant bien mordre tes pinces , tu verras des étincelles au niveau des cosses de ta batterie.
Fais quand même gaffe à la carosserie avec tes pinces , on a vite fait de faire une connerie.
François
ThEBoSs
il y est finalement arrivé si tu relis bien ces derniers messages :)
chapeau
En effet, et je suis sur de mes branchement avec les pinces. La preuve en est qu'exactement le meme montage avec les nouvelles pinces a fonctionné
