[TU3S] démarreur bizard [réglé]
stany609
Re: [TU3S] démarreur bizard
Message par stany609 »
le probleme aussi c'est que la où la voiture est garé je peu pas essayé de la démarrer en poussant.. donc la je suis un peu bloqué
205 Roland Garros de 1993
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
quand je dis tourner la mécanique à la main ca n'est pas pousser la voiture mais tourner la courroie de distribution dans le but de voir s'il n'y a pas un point dûr
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
stany609
euh.. je n'es pas eu se msg où tu me disai sa, j'ai dis sa comme sa moi
lol
stany609
je viens de voir ton msg, j'avai un blanc tout à l'heure;
explique moi ta méthode pour verifier si sa force
Wall E-SR
dernier message de la page 2 mais ça n'est pas grave.
stany609
les bougies sont ok, l'huile aussi;
explique moi comment je peu tourne le moteur a la main s'il te plais
Wall E-SR
tu démontes le cache plastique de la courroie de distribution, tu mets au point mort et tu essaies de faire tourner la courroie
stany609
ok j'essayerai demain apres le boulot si j'ai le courage. pas besoin de clef ou autre.
et je doit pouvoir le faire bougé la main?
Wall E-SR
je crois qu'il faut un tournevis
tu dois pouvoir faire tournée la courroie à la main.
stany609
ok je vais vérifié sa, je te remerci pour ton aide et tes réponses je tiendrai au courant. bonne soirée
Wall E-SR
bonne soirée à toi aussi & bonne chance
stany609
mercii je désespère un peu quand même. j'ete bien motivé au début mais là........
a plus.
j'ai fais un tour sur ton topic; sympa tes photo on mont st michel. ma mère est de se coin là...
j-pb81
Message par j-pb81 »
Bonjour !
Pour tourner le moteur, mettre une douille de 22 sur la vis de la poulie de vilo, côté droit (distribution), et tourner le moteur sur deux tours, pareil que pour vérifier si rien ne coince lors d'un changement de distribution.
Mais, il aurait fallu commencer par le B.A.-ba !
Prendre la tension aux bornes de la batterie, y trouver au moins 12V, vérifier si le câble moins de la batterie est bien vissé et non oxydé sur la boite de vitesses, toutes les cosses propres et bien vissées, idem pour celles du démarreur.
Une batterie vide ou en court circuit empêche le dépannage avec une autre batterie, surtout avec des câbles bon marché.
Les symptômes d'un démarreur lent sont le plus souvent dûs à une batterie faible ou à des charbons en fin de vie.
Teste la batterie au démarrage, si la tension s'effondre, la changer.
Teste le démarreur au sol, moins dangereux pour toi, câble moins de la batterie sur le corps du démarreur, le câble plus sur la grosse connexion, là ou on visse le gros câble, et sur la petite cosse non vissée tu la relies au plus batterie avec un fil électrique.
Bon courage.
Wall E-SR
j'avais penser à un autre point à vérifier :
le faisceau d'allumage, s'il est bien brancher et dans le bon ordre
stany609
oui il est dans le bon ordre
la batterie est neuve. mais quand j'essai de demarer sa fais comm si il n'y avait pu de batterie, le démareur est faible
Revenir à « TU Essence »
