Démarreur fait un drôle de bruit
renard
Message par renard »
Bonjour all !
Quand je tourne la clé de contact l'auto démarre au quart de tour mais il y a un drôle de bruit quand je lâche la clé dans le neiman. Comme un "ruiiiiiiiiiiiii" (je fais bien le bruit du démarreur qui déconne hein ? :) ) dans le compartiment moteur, alors que la voiture a démarré déjà.
C'est quoi que c'est donc ce "ruiiiiiiiiiiiii" ?
Je sais que ce sont des autos a rugir de plaisir, mais quand même... :wink:
205 XAD de 1996 - 295000kms
205 CJ de 1992 - 97000kms
Re: Démarreur fait un drôle de bruit
Ça le fait en continue ? Le démarreur reviens peu être pas et du coup tourne en continue avec le moteur
gi_ll_es
Message par gi_ll_es »
J'ai eu le même symptôme cet hiver, et le problème a disparu tout seul, on dirait que le moteur continu d’entraîner le démarreur après le démarrage.
Comme si l'on restait en position démarrage une fois le moteur démarré, alors que ce n'est pas le cas.
Je ne sais pas comment fonctionne le démarreur et ce qui le désolidarise du moteur une fois celui-ci démarré, mais je pensais à l'époque que quelque chose devait être grippé ( l'effet du sel peut-être ou de l'humidité ) ou que le démarreur rendait l'âme.
205 XA de 1993 - 141000kms
laurent48
Message par laurent48 »
sans doute le pignon de commande qui se retire pas assez vite, ce qui fait que la couronne continue un instant à entraîner le démarreur, peut être, après dépose du démarreur, un petit graissage du mecanisme?
205 Junior
renard
Ca le fait que quelques secondes, je comptais changer le démarreur mais effectivement je vais commencer par un graissage car hormis ce bruit le démarreur marche très bien.
Merci de vos conseils !!
renard
Et finalement j'ai rien fait, ce bruit est parti seul :shock:
Retourner vers « TU Essence »
