demontage du volant
- 205xs
Re: demontage du volant
Petit truc : Lors du devissage du volant ne pas defaire l'ecrou entierement comme ca vous pouvez tirez sur le volant vous ne le recevrez pas en pleine tete.
- samuel205
effectivement j'ai procedé de cette maniere: j'ai devissés legerement les 2 vis du haut de la colonne de direction et ainsi j'ai pu faire sauter la casquette de compteurDjDavOnline a écrit :Pour démonter la casquette sans démonter le volant, il faut dévisser les deux "tétons" du dessus.samuel205 a écrit :alors donne moi le truc pour retirer la casquette !!! moi ca bloque du coté du volant mais pour cette raison que j'avais d'ailleurs ouvert ce topic
Normalement, quand tu dévisses le "cache colonne de direction" tu enlèves 4 vis, vers le volant, les trou sont ovalisés et d'un côté plus profond, c'est l'accès pour dévisser ces tétons.
- samuel205
y a pas eu de risque de se le prendre en pleine figure, j'ai retiré l'ecrou entierement mais il a pas voulu venir ce satané volant205xy8 a écrit :Petit truc : Lors du devissage du volant ne pas defaire l'ecrou entierement comme ca vous pouvez tirez sur le volant vous ne le recevrez pas en pleine tete.
- Rosco44
Tu tapote le volant sur les cotés et légèrement vers toi.
Et ensuite tu tire normalement.
Ou alors essaie de tirer un coté puis l'autre, etc..
ça devrait le décoincer.
- nounours62
Bonjour
Pour démonter le volant de ta 205, je te donne ma méthode qui fonctionne très bien
D’abord il faut dévisser l’écrou du volant sans pour autant le défaire complètement et ensuite lui donner des coûts de poing simultanés d’un coté à l’autre pour le mettre en bascule et ensuite tu devrais y arriver, et si le problème persiste essayes l’arrache.
Voici le volant :
Coût de poing à droite :
Coût de poing à gauche :
Les flèches de couleur rouge explique ou il faut taper d’un coup sec, (un coût d’un coté et ensuite de l’autre) plus ou moins en fonction de la résistance.
J’espère t’avoir apporté une petite aide.
PS : la photo sert uniquement pour montrer, car là on voit très bien que je n’ai pas démonté l’écrou, car c’est une voiture que je rénove quand j’ai du temps libre.
Cordialement
Voici le volant :
Cordialement
- samuel205
merci a vous. j'essayerais quand moi aussi j'aurais du temps libre
- bastien 205
Moi sur la juju j'ai pris le cliquet la ralonge et la douille de 20 devisser l'ecrou et j'ai juste tirer normalement dessus et c'est venus tout seule je pense que la j'ai de la chance mais bon au moins je ne l'ais pas pris dans la térine
- samuel205
Bon finalement j'ai reussi a l'enlever mais du coup j'ai un mal de fou pour trouver la bonne position pour qu'il soit bien droitsamuel205 a écrit :Merci pour ces reponses qui vont m'aider lorsque je changerrais mon compteur
Je desespere pas je vais y arriver
- samuel205
ca va pas la tete !! c'est un truc de ouf ca . Je vais m'en tenir au croquis que m'a pas jphi que je testerais avant de partir au boulot vers 9h30.
A suivre
A suivre
Bonjour !
Tu es sûr que tu te sens bien ?
Je ne t'ai pas dit de faire un réglage de para comme le topic, seulement un peu de bon sens pour s'inspirer de cette technique pour centrer le volant ! C'était le but, non ?
- samuel205
ah, j'ai eu peur. je vais m'inspirer des 2 formules et je verrais bien
- samuel205
Bon, je m'y suis remis ce matin et ca semble mieux a present. je peux mettre le cligno sans qu'il s'enleve au bout de 10 secondes.
Je tiens a remercier ceux qui m'ont aidé et particulierment jphi
- le_cornouiller
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-29106.phpsamuel205 a écrit :Bonsoir,
quelqu'un saurait-il me dire quel outil utiliser pour devisser le volant ? je cherche surtout a savoir la taille de la clé a utiliser
- samuel205
trop tard, volant demonté et remonté mais merci quand memele_cornouiller a écrit :http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-29106.phpsamuel205 a écrit :Bonsoir,
