Démontage Pipe d'admission, un conduit poisseux !
Re: Démontage Pipe d'admission, un conduit poisseux !
dans ce cas, j'ai cru lire qu'il fallait mieux te régler a 4°
Je laisse les experts le confirmer
- amdek
Sous réserve de confirmation (j'avais fait pas mal de recherches là dessus) :
4° pour sp95 ou éventuellement sp98
8° pour sp98 mais pas sp95
Ceci dit j'ai roulé plus de 15.000km avec une avance à 8° au sp95 car l'ancien proprio (mécano !) m'avait dit d'y mettre du sp95 donc je pensais que c'était réglé en conséquence... Pas eu de soucis particulier -sur le court terme en tout cas- mais il semblerait qu'il vaille mieux éviter.
- 205juju
8 degrés c'est trop pour du 95 sa risque de cliqueter à mort
Un CJ de 93 c'est un peu comme un char ça consomme n'importe quoi.
http://www.planete-205.com/fiche-205-cj-106.php
- stefano2b
Raté, JPB !
J'ai un K2D.
Il s'agira d'une fausse 93.
Non, à 8 pas de cliquetis.
J'ai un K2D.
Ben encore mieux, tu peux rouler au super plombé en plus du 95 et 98.
http://www.planete-205.com/fiche-205-cj-105.php
- stefano2b
A oui, c'est mieux cette fiche.
Non seulement je consomme moins mais je roule à 172 au lieu de 168
Dis moi, tu prendrais pas mon TU fonte pour un vieux Berliet de l'armée ?
Petit canaillou ! ! ! ! !
Cependant, je peux toujours me caler à 4° mais dans les descentes ça va encore pétarader
Déjà qu'à 8°..........m'enfin, autant ça ne le fait plus avec l'intervention à coeur ouvert.
Il faut laisser à 8° puisque Peugeot indique que ton moteur roule indifféremment au SP95 ou 98.
Les pétarades proviennent de prises d'air à l'échappement ou à l'admission. Ca n'a rien à voir avec l'avance à l'allumage.
- stefano2b
Oui, monsieur
Une fois je me suis trompé, la strobo était en déphasage d'au moins 30° sans que je le voye.
J'ai cherché mon repère..............l'a trouvé la strobo, l'a trouvé
Décalé à mort, à chaque lever de pied, on entendait que moi
- stefano2b
Et re bulle qui remonte dans le vase.
Je ne vais pas m'en sortir.
Pas de grosse pression dans les durites mais quand je presse la durite superieure, léger glou glou dans le vase.
Peut être que mon étanchéité n'ai pas parfaite à la pipe d'admission.
Sinon, bloc fendu
Sinon, bloc fendu
Probablement le collecteur d'admission.
- 205juju
Faut en vouloir pour fendre un bloc non ?
J'en ai vu un de bouffé par le vinaigre ou autre acide, mais fendu, non pas encore.
- stefano2b
Nan, je pense à la pipe d'admission.
Tu m'avais fait la remarque JPB sur l'application de ma pâte.
Je vais démonter et appliquer sur toute la surface avé le doigt
A moins que la culasse a un trou
Si tel est le cas, voiture = poubelle et je me prends une caisse bardé d'éléctronique............au moins ! ! !
Contrôles bien le plan de joint du collecteur avec une règle et surface le si il y a un creux.
Pour la pâte, tu tartines ET sur le collecteur ET sur la culasse.
