Démontage Pipe d'admission, un conduit poisseux !
stefano2b
Re: Démontage Pipe d'admission, un conduit poisseux !
Message par stefano2b »
Je m'attaque à l'opération deamin après midi.
Mais une question me taraude quand même le caberlot:
L'air aspiré par le carbu peut elle vraiment crée des bulles dans le circuit à cause d'une étanchéité "admission, culasse" ?
Ou alors, c'est en refroidissant que l'air est aspiré créant ainsi des bulles à froid.
Je finis par ne plus croire à mon problème et suspecte une culasse foireuse.
Pour rappel, la culasse n'a pas été éprouvée
'Tain, si je dois me trouver une culasse pour TU3F2, bonjour la galère.
Reste à savoir si toute les culasses 1.4L sont les mêmes (hormis l'arbre à came puisque je récupèrerai le mien)
205 CJ de 1993 - 122000kms
laurent48
Message par laurent48 »
j'y crois pas, normalement, le circuit de refroidissement est en légère surpression, si l'etancheité au niveau de la pipe est pas parfaite, ça fuit, mais l'air d'aspiration, ne va pas aller dans le circuit!
205 Junior
stefano2b
Donc resterai la possibilité que l'air rentre au refroidissement du moteur car pour info, je n'ai pas de bulles qui remontent moteur chaud en accelerant franchement.
Le pire, c'est que je n'ai pas de pressions importante dans mes durites.
Trouver, on va trouver..............en éliminant les problèmes les uns après les autres :lol:
J'vais finir par un echange standards si ça continue :suspect:
amdek
Message par amdek »
stefano2b a écrit :Mais une question me taraude quand même le caberlot:
Ca me semble quand même très parlant ! Il suffit que le joint soit mal fait et/ou que la surface de la culasse ou de l'admission ne soit plus assez plane et hop ça passe, dans un sens ou dans l'autre ou les deux. Tu consommes de l'eau ?
Suffit d'un tout petit filet d'air pour créer plein de bulles, surtout à chaud puisqu'un gaz prend plus de volume quand il est chaud.
Par contre
Tu as déjà changé ton bouchon de bocal? Sinon achète en un mais pas en casse, dans un centre auto même si c'est un modèle compatible de 309 je crois, au moins ils sont vérifiés et c'est pas cher (j'ai changé 2 fois le miens). Si ton bouchon est foireux il peut très bien empêcher ton circuit d'être sous pression, et du coup ça t'empêcherait de constater une surpression..?
Ce n'est que supposition mais ça me parait plausible.
205 GR de 1990 - 210.000kms
Quand il y a une fuite de LDR (par le collecteur par exemple), le circuit de refroidissement ne peut pas être en pression. :wink:
Une ou deux petites choses pour le fun : :wink:
- Un collecteur d'admission est toujours en dépression mais des ondes de pression s'y promènent. :)
- Lors d'une accélération brutale (faible régime moteur et papillon de gaz ouvert en grand), la dépression située dans le collecteur chute de façon importante pour devenir pratiquement nulle (d'où le rôle de la pompe de reprise). :)
En plus de 40 ans de carrière je n'ai vu qu'une seule culasse poreuse et deux ou trois fêlées (dont une en fonte). :)
amdek
Message par amdek »
"Collecteur d'admission est toujours en dépression" donc en cas de fuite ça "aspire" toute la pression qu'il peut y avoir dans le circuit LDR par exemple si j'ai bien compris, quels conséquences sur le rendement moteur du coup? C'est mou ?
stefano2b
Donc pas de surpression par là !
Comme de toute manière je n'ai pas de grosses pression dans les durites, de ce côté là, je ne suis pas inquiet.
Bien sûr, il y a la pression normale de fonctionnement.
Je viens de refaire l'étanchéité de la pipe, je finis à l'instant.
Cette fois ci, j'ai mis les joints "papiers".........plus de pâtes..........du "Brin"
Au démontage, rien vu de suspect, la fine péllicule c'est écrasé correctement à priori.
Purge du liquide, remonté de grosses bulles à l'enclenchement du ventilo en pressants les durites....Normal....
Puis remonté de petites bulles en pressant les durites........3 déclenchements de ventilos.
Repressage de durites, plus de petites bulles.
Pu qu'à faire un essai routier et si en pressant le durite superieure, j'entends encore la circulation d'eau, j'aurai compris:
BULLES ! ! ! ! donc, là, faudra chercher ailleurs !
amdek
Message par amdek »
Faut pas mettre de joint papier...
laurent48
pourquoi faut pas mettre de joint papier?, si les plants de joints sont bons, ça devrait pas poser de probleme!
205 Junior
stefano2b
Parce qu'il risque d'absorber l'essence et se dégrader surement.
Avec la pâte, le peu que j'ai mis, ça a débordé dans les conduits au risque peut être de perturber le mélange.
Pas le monter au sica quand même :mrgreen:
stefano2b
Ce matin, 7 km de test..........avec d'ailleurs la prise qui va au carbu sur une sorte de capsule même pas rebranché.
Ca ne l'a pas empêché de bien rouler.
Pas de bulles en pressant les durites mais c'est peut être encore trop tôt pour tirer quelconque conclusion.
Pi merde, j'en ai marre de presser les durites.
Bientôt la durite superieure va me rester dans les doigts :mrgreen:
stefano2b
Essai non concluant !
Encore des bulles.
La "poche" se crée en haut du radiateur car on entends bien le bruit lorsque je presse la durite supérieure.
Une entré d'air sur le radiateur ?
Putain, là, j'en ai marre.
Cette daube a commencé lors du remplacement du LDR il y a un an (en ouvrant d'ailleurs la vis en bas du rad :mrgreen: )
Là, j'ai plus d'idée !
A part une culasse fuyarde, je ne vois plus que ça.
On me dit eventuellement problème vers le radiateur de chauffage..........mais il ne fuit pas.
Je pense que je vais arrêter les frais sur cette voiture et la mettre au rebus pour un temps, le temps de reflechir ! ! ! !
Sans ça elle roule bien et chauffe pas :lol:
Edit: je vais me faire prêter par un client un truc pour mettre en pression le circuit.Je vais bien trouver le problème, Bordel !
:lol:
Tu as refait correctement le plan de joint du collecteur d'admission ? :)
stefano2b
Oui, oui, tout bien nettoyé côté admission et culasse.
Pour les paillettes, t'avais raison :lol:
M'enfin, au point ou on en est, ça ne gêne en rien.
Ce matin, 60 km:
Après refroidissement du moteur..........Bulles !
Chose curieuse, que je fasse 20km ou 60, il n'y a pas plus de bulles.
En clair, même quantité de bulles, alors qu'on pourrait penser que si je fais le triple de Km, le circuit devrait se gaver 3 fois plus.
On va finir par trouver...................EN PRENANT UN ECHANGE STANDARD :lol:
Bon, si ce n'est pas la planéité du plan de joint du collecteur d'admission, c'est le joint torique du couvercle de pompe à eau qui est HS. :)
Revenir à « TU Essence »
