salut, heureux possesseur de bons sièges RG!
il faut commencer par arroser de dégrippant les 4 vis arrières qui sont de part et d'autre du frein à main, qui débouchent à l'air libre sous la voiture et laisser agir.
Pendant ce temps tu devisses les vis avant et il n'y a pas beaucoup de place a cause de l'armature du siège.
ma technique auparavent c'était de serrer l'embout Thorx T40( c'est ce qui est écrit dessus donc je pense que c'est la taille) dans une pince étau,
ou d'investir dans ce cliquet facom qui recoit directement les embouts contrairement aux cliquets classiques avec carré qui ont besoin d'un adaptateur; pour ma part quand j'ai découvert cet outil, je l'ai acheté au moins pour cette application, mais bien entendu on s'en sert souvent
