[Réglé] Démonter le support de batterie
clemsky28
Re: Démonter le support de batterie
Message par clemsky28 »
Non, inutile de déposer le silentbloc, perso quand j'ai refait mon embrayage, j'ai remonté la boite et le silentbloc alors que mon support de batterie était entrain de sécher puisque je venais de le repeindre.
Il ne supporte en rien le moteur, c'est juste une "plaque" qui vient combler le creux que fait le châssis avec l'emplacement du support de GMT, pour que la batterie soit droite.
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
clemsky28
Tu as les vis que l'on voit plus celle qui est derrière, si il ne sort pas, essaie de taper dessus au marteau pour décoller la rouille :)
clemsky28
normalement tu as deux autres vis ici :
et oui on peut démonter la partie supérieure.
two five
Message par two five »
clemsky, il doit y avoir 2 modèles?
car celui que je te montre sur la photo a bien les trous mais n'a pas de boulons comme sur la tienne, en fait les 2 parties hautes et basses sont soudées, et c'est la même chose sur ma RG et sur 2 autres supports démontés dans mon garage.
205 GRD de 1988 - 333900kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
clemsky28
T'es sur que c'est pô soudé à la rouille des fois ? :lol:
maltais95
Message par maltais95 »
Effectivement il doit manquer quelque chose :lol:
Maximus
Message par Maximus »
Ok je vais y regarder ce soir mais chez moi la partie du haut est soudée ça c'est sur.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
maltais95
je savais bien que je n'étais pas fou :lol: tu peux l'enlever en laissant le support :)
Je viens de regarder sur celui que Irwin m'a donné, ça me parait bien soudé. Celui que j'ai sur la Green itou et celui de Maximus idem. :)
Donc bon, comme TwoFive le suggère, il y a peut être deux modèles. :voyons:
Toujours est il qu'il te manque au moins une vis Pascal. :lol:
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Il semble bien qu'il y ait deux modèles car sur TD il y a bien les deux vis de fixation, comme illustré par Two Five (d'où la réponse de mon premier post).
A noter en plus la fixation du porte filtre à gasoil qui "profite" d'une de cet deux vis.
Maximus
A ouais donc le support batterie sert aussi de support moteur
two five
JPB a écrit :Je viens de regarder sur celui que Irwin m'a donné, ça me parait bien soudé. Celui que j'ai sur la Green itou et celui de Maximus idem. :)
En tout cas sur service box une seule référence diesel ou essence: 560353... en un seul morceau????? :mrgreen:
aerane
Message par aerane »
Ca serai pas de l'adaptable ? voir un de AX 305 ou 306 je croie ils ont la meme gueule, quand on voie comment certains pourisse :gene:
Pas de lien Surnom: Titine pleindmerde
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1994 - 250000kms
Description: En ptites pièces
205 GT de 1991 - 170000kms
Description: 4eme vie de cette petite bete
205 XAD de 1989 - 250000kms
maltais95
oui il manque toujours une vis :lol: mais bon ce n'étais pas ma 205, mais une en casse :mdr3:
En tout cas si il faut démonter le SB il faut bien le repositionner, sinon les cardans risquent de faire la tête!
Maximus
Ça y est c'est démonté et c'est bien en une seule partie. Merci
Revenir à « TU Essence »
