Bon, je vous embete, car je seche completement !
j'ai fais un post dans les stands pour vous parler du projet... pas simple...
j'ai acheter une ancienne 205 d'Autocross, pour en faire une voiture de piste. En gros, au lieu de la destiner a la feraille ou a la piece, j'ai decider de la refaire pour une utilisation piste.
Je précise qu'elle aura le CT, car pour moi c'est un controle important, surtout que j'aurai tout refait dessus... et je ne suis pas a l'bris de comettre une erreur... surtout que le projet est long... et je le repete il faut tout refaire.
Bref !
Niveau Elec, je suis parti d'un faisceau made in Leroy Merlin (l'autocross...), pour remettre un faisceau propre, avec quasi tout fonctionnel (CT...)
j'ai recuperer le fasiceau arriere d'une voiture, le fasceau avant d'une autre, faisceau luxe d'une 3eme et le faisceau moteur (GTI) d'une 4eme.
c'est evidemment la que ca se complique...
donc apres moulte galeres... tout fonctionne, sauf les essuies glace !
des que j'actionne les essuies glace, les lumieres du compteur (temoin de phares) s'allument, et la jauge d'essence passe au max (pratique en ce moment me direz vous !)
J'ai tout change...
- Comodo d'essuie glace
- moteur d'essuie glace
- relai
- platine
j'ai testé la platine grace au travail de @DVL (un enorme merci pour ton travail !!!) et RAS
Donc soit mes faisceaux ne sont pas compatibles (je penche pour ça...), soit j'ai un pb de masse (pourtout tout le reste fonctionne et normalement mes masses sont bien branchées), soit j'ai un fil coupé qq part...
Petit precision, lors que j'ai mis la voiture sous tension la 1ere fois, le demarreur se lancait sur la position contact. Il suffisait d'inverser 2 fils pour realigner les faisceaux (info trouvée sur le net...)
Petite precision 2 : le comodo a la fonction intermitance. les lumieres s'allument et la jauge monte sur la 1ere vitesse continue. mais les essuies glace ne marche sur aucune postion.
est ce que c'est deja arrivé a qq un ?
la je seche completement... et j'ai vraiment envie de finir ce projet....
trop de galeres, j'en ai marre
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et merci d'avance pour votre aide !
