Déséquilibre arrière après changement câbles
Fiches Pratiques Freinage
yodi50
Message par yodi50 »
Bonjour, je poste ici dans un nouveau sujet car plus approprié.
J'ai suivi le topic mis en ligne et donc changé mes câbles de frein à main rebutés au CT.
Mon problème est qu'une fois changés, j'ai sorti la CJ pour un essai et là cata, déséquilibre lorsque je freine au pieds, la voiture tire très fortement et dangereusement à gauche.
Aucun déséquilibre n'était perçu avant sur les freins "normaux" d'où cela peut venir pour qu'un remplacement des câbles de freins joue sur les freins de services ? Je précise que les roues sont libres frein à main desserré.
Merci.
Description: 205 CJ UN PEU TUNNEE QUE J'ESPERE REMETTRE EN ETAT ET D'ORIGINE APRES AVOIR REMIS EN ETAT LA MECANIQUE.
205 CJ de 1995 - 177000kms
PLGJFL205
Re: Déséquilibre arrière après changement câbles
Message par PLGJFL205 »
Quel type de frein arrière ?
A rattrapage automatique ou manuel ?
yodi50
Montage Girling/Lucas à rattrapage automatique (pas certain pour le rattrapage (voir photo pour confirmer)
Les photos ont été prises ce matin après avoir re-démonté les cloches pour vérifier le montage. Je ne vois rien d'anormal...
Il y a un réglage quelconque à effectuer ? Faut il que je suive ce "tuto" pour régler le rattrapage ou le remettre à zéro...
http://www.planete-205.com/communaute/p ... 11-15.html
Je me pose également la question, j'ai effectué le réglage de tension des câbles voiture levée, cela peut avoir un incident ? La tension des câbles augmente t'elle une fois la voiture posée ?
Merci pour vos suggestions et idées...
PLGJFL205
Pour "réinitialiser" le rattrapage qui est automatique (mais dans un sens seulement :(), regarde la seconde page de ce lien :)
yodi50
merci, c'est le lien que j'ai déjà posté plus haut :mrgreen:
Ceci étant, j'ai commencé à démonter pour "revisser" le petit système d'engrenage et là je me suis aperçu que j'avais du liquide de frein sur les mains... Piston Arrière droit HS (ce qui explique la dérive vers la gauche) Bizarre j'ai vérifié l'état lorsque j'avais monté le câble... Aurais -je abimé celui ci en soulevant le joint pour vérifier son état ?..
Toujours est'il que j'ai déposé complètement l'ensemble+ flasque pour faire l'échange avec un montage Bendix (qui à l’intérêt, d'après ce que j'ai compris de pouvoir être remis à l'origine sans démonter quoique ce soit), en bon état et dispo sur une 205 que je stock pour la recup. des pièces. Tout est remonté, il me reste à acheter et remplir de liquide et purger pour réinstaller ensuite les câbles de frein.
A suivre donc...
Revenir à « Freinage »
