déséquilibre frein arrière 205 junior
Fiches Pratiques Freinage
aykker
Message par aykker »
bonjour ,
voilà mon problème , lors du contrôle technique , ma 205 junior 4 CV de 90 (20cc11) a été refuser pour cause de déséquilibre de frein arrière .après démontage il s’avère que le cylindre de roue de droite fuit . le problème c'est que je ne sais pas par lequel le remplacer .
montage bendix mais je voudrais des précisions sur le diamètre , et aussi savoir si je doit le prendre avec ou sans régulateur intégré ?
quelle est la contenance du circuit de freinage pour le liquide ?
merci
205 Junior de 1990 - 269000kms
Faborus
Re: déséquilibre frein arrière 205 junior
Message par Faborus »
Bonjour, par défaut le diamètre pour les frein sur nos petite 205 sont de 19mm, et pour la question avec ou sans régulateur, la question est simple.
Les 3 quarts des 205 sont équipés de freinage BENDIX
As tu l'ABS ? si oui avec régulateur, si non alors sans régulateur.
Moi la dernière fois j'ai fait la purge complète avec 2 litres de DOT5
En espérant avoir bien répondu a tes questions
Faborus
Description: C'est la plus zoulie
205 Oceane de 1992 - 162000kms
Rudy
Message par Rudy »
Le plus simple pour toi serait d'aller dans un centre auto ou chez un fournituriste avec les anciennes pièces, et de prendre un kit complet de réfection freins arrière.
Surtout bien dégraisser le tambour et la flasque, nettoyer également de l'autre côté, et remonter les pièces neuves avec les mains parfaitement propres : pas de traces de doigt grasses sur le tambour ou les garnitures surtout.
La contenance d'un circuit de freinage se situe aux alentours d'un demi-litre. Après, il faut toujours acheter plus de liquide car celui utilisé pour purger le circuit ne doit jamais être remis dans le bocal de liquide de freins sous le capot : il contient des saletés et/ou de l'eau qu'il a chargé à son passage dans les canalisations.
La quantité de liquide de frein "gaspillée" au remontage lors de la purge dépend de l'encrassement du circuit ET de ton expérience de mécanicien, donc tu feras tes emplettes en fonction de ce critère.
205 Junior de 1988
205 Automatic de 1987 - 69000kms
205 GL de 1988
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
Faborus a écrit : As tu l'ABS ? si oui avec régulateur, si non alors sans régulateur.
Pas d'Abr sur une junior... :)
par contre, pour l'histoire de ton DOT5, va voir ... :gene:
FlashMcQueen
aykker a écrit : le problème c'est que je ne sais pas par lequel le remplacer .
le régulateur est intégré dans le cylindre pour toute 205 sauf Gti (car régulateur seul en amont du système).
pour le type de cylindre, vas ici pour les différencier...et le diamètre, tu t'en fiches un peu puisque de toutes façons, il te faut acheter le kit complet (mâchoires +cylindres) comme dit Rudy...
Revenir à « Freinage »
