Depuis deux mois, j’ai de plus en plus de mal à démarrer
- il me faut entre cinq et dix tours de clés
- je vide quasiment ma batterie à chaque démarrage.
Au début, je pensais que c’était la tête et le doigt d’allumage qui étaient en cause (les charbons avaient l’air vraiment usés), je les ai donc commandé pour les changer (pas encore fait).
Mais l’autre jour, à la suite d’un malencontreux oubli de feux, j’ai du redémarrer la voiture avec des pinces, et elle a démarré au premier coup de clé ! Je suspecte donc la batterie d’être un peu à la rue…
Cependant, j’ai mesure la tension à froid et moteur éteint, et j’ai 12.8 V, ce qui parait ok.
Question 1 : vous pensez quoi de mon problème ?
Question 2 : c’est normal de vider une batterie avec 10 coups de clés ?
Merci à tous par avance, et bonne journée
