je voudrais un avis sur ma DA qui fait des trucs bizarres aléatoirement au démarrage.
A savoir, dans les premières manœuvres et les tous premiers mètres, le volant donne des accoups et on sent que la DA ne tourne pas correctement. Après 3-4 mètres ça redevient normal.
ça me le fait en général le matin au premier démarrage quand il fait froid, mais ça reste peu fréquent.
Je souhaiterai juste savoir s'il y a une idée de ce qui peut provoquer ça ?
Direction assistée au démarrage
- ouafnico
adrec
Re: Direction assistée au démarrage
Bonsoir,
Peut-être que la pompe est fatiguée. Elle peine peut-être à mettre sous pression le circuit au démarrage ?
sinon, tu as déjà essayé de tenter un nettoyage du circuit ?
Juste au premier démarrage ou systématiquement à chaque arrêt ?ouafnico a écrit :Après 3-4 mètres ça redevient normal.
- ouafnico
oui elle est peut-être fatiguée :s cela dit je n'ai jamais fait de nettoyage, mais si quelqu'un a la procédure ou un lien vers une fiche je suis preneur ;)
Non quand ça arrive, ça ne le fait qu'au premier démarrage de la journée, et jamais après, que ça soit à un arrêt, ou un autre redémarrage de la journée ;)
ça reste tout de même très rare, genre 4 ou 5 fois dans l'année quand le froid vient ;) C'est pas beaucoup mais je préfère faire ce qu'il faut avant la vilaine panne.
adrec
Une idée toute bête : il n'est pas possible qu'il y ait de l'humidité dans l'huile, donc par temps froid, l'huile devient plus visqueuse, donc la pompe peine au début le temps que l'huile chauffe et se fluidifie ?
- ouafnico
Alors là malheureusement je ne saurais pas te dire :s
- polo70
essai de changé ton liquide de direction , et sinon le verdict c'est que la pompe de direction est fatiquée
