je sors du CT, et j'ai mes 2 amortisseurs avant qui fuient et un à l'arrière, je dois donc les changer.
Je vais en acheter d'occasion.
Pensez vous que je ferai mieux de changer les 4 ? Et surtout, puis-je les changer moi même, et comment ?!
Merci, david
PS : ma 205 http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-51983.html
Dois changer ses amortisseurs : besoin de votre aides !
lineca55
Rudy
Re: Dois changer ses amortisseurs : besoin de votre aides !
On change TOUJOURS les amortisseurs par paire, sinon la suspension ne sera pas symétrique avec tous les désagréments qui peuvent survenir.
C'est comme les bougies, t'en changes pas une seule tu changes le jeu complet.
Avec de mauvais amortisseurs la voiture se comporte comme une savonnette sur route mouillée. Les amortisseurs d'occasion ne rentrent pour moi pas dans la catégorie des bons amortisseurs, d'ailleurs. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
Entre mettre la voiture au tas ou taper le pare choc arrière de la voiture qui est devant toi à un feu et acheter 4 amortisseurs décents, d'après toi qu'est-ce qui coute le plus cher ???
4 amortos = X euros. Racheter une voiture parce que tu as mis ta 205 épave = XXX euros.
Dernière modification par Rudy le jeu. 18 août 2011 19:27, modifié 1 fois.
- bambijul
oui il faut changer les 4 pour savoir comment faire utilise les fiches du forum!!
ou la fonction recherche!!
- jaunus 30
Tous ce qui est pièces de sécurité en général ne jamais acheter en casse (freinage, amortisseur, direction...).
Ensuite change tes quatre amorto en t'aidant des fiches pratique du forum ou d'une revue technique!
- donpipo
Ne vas pas en casse pour les amortisseurs surtout quand tu as des bons plans comme celui-là: http://cgi.ebay.fr/4-AMORTISSEURS-DE-CA ... 381wt_1038
Fais une recherche et tu verras que beaucoup en sont satisfaits
lineca55
Merci à vous.
C'est bon ammortisseurs changés !
- donpipo
Tu as pris quoi finalement?
lineca55
Etant étudiant, mon budjet est très faible, j'ai du me rabattre sur de l'occasion (surtout que je n'avais pas que ça à changer )
. Un membre de ce site, que je remercie m'a aidé et les a bien contrôlés avant mon achat, ils sont vraiment très peu usés..
