dos d'ane, femme enceinte, aie aie aie!
zbibouk
Message par zbibouk »
salut la compagnie !
je ne peux pas descendre un trottoir, ou rouler sur des pavés sans que ce soit le parc d'attraction dans la voiture, et ma copine est enceinte, donc c'est pas trop recommandé...
c'est comme si je n'avais plus aucun amortisseur a l'avant.
QUE DOIS JE FAIRE?
changer ou reparer?
merci d'aider un jeune novice comme moi !
Pas de lien Surnom: deudeusse
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
Description: pas sur du modele...
205 XRD de 1995
Re: dos d'ane, femme enceinte, aie aie aie!
Tu devrais mettre ta 205 en signature pour aider ceux qui t'aident. :wink:
zbibouk
et voila !
presque 300 000 bornes au compteur...
205 XRD de 1995
zbibouk
ah ben elle est blanche pourtant. ça marche pas bien le truc !
bon, et je suis pas sur du modele, meme la prefecture ne savait pas.
205 XRD de 1995
Elle va blanchir toute seule à partir de demain. :lol:
Pour tes suspensions avant, vois si tu n'aurais pas cassé un ressort ou deux. :)
Si ce n'est pas le cas, c'est sans doute les amortisseurs qui sont HS. :wink:
Pour l'arrière, il est possible que le train arrière soit bloqué. :?
Si c'est le cas, il est plus simple de le remplacer par un autre (du bon modèle) acheté en casse. :)
zbibouk
ok donc il ya aucun liquide qui rentre en jeu, lubrifiant ou quoi?
bien bien, je vais changer la piece, si ce n'est pas trop cher ;;
merci!
205 XRD de 1995
Revenir à « Liaison Sol »
