Bonjour
205 de 200 000 kms
des tous ce passe bien puis à chaud comme à froid je tourne la clé de contact pas de voyant de préchauffage j 'essai de démarrer tous les voyant s'éteignent et rien ne ce passe .
après avoir tourné plusieurs fois la clé je récupère le voyant de préchauffage et je démarre sans problème. quand 2 à 3 heures plus tard je
réessayes même problème .
hier voyant préchauffage ok mais pas de démarreur .
fais démonté démarreur nettoyage des charbon solénoïde indémontable.
nettoyé cosses boitier préchauffage .
je pense au neiman pas encore démonté , le boitier de préchauffage peux t il bloquer le démarreur ?
Voila les petits soucis de ma toto tous vos conseils son les bien venus
Merci d'avance.
[cloturer] double pannes démareur et boitier préchauffage ?
Modifié en dernier par gcrien le ven. 3 juil. 2015 23:04, modifié 1 fois.
Re: double pannes ou liés démareur et boitier préchauffage ?
et au nettoyage (coup de papier verre) sur les cosses de batteries, tu y a pensé, si c'est oxydé, ça fait des fois ça!
- firstcar
Même avis, c'est souvent symptomatique d'un contact batterie aléatoire.
Bonjour
après avoir nettoyé les cosses , toujours le même problème.
donc j'ai démonté le neiman et la surprise le fil qui va au démarreur était dérivé vers un boitier anti démarrage et en suivant les fils qui partaient de ce boitier je suis arrivé sur alimentation du boitier des bougies de préchauffages qui donc était aussi dérivé.
suppression de ce boitier alarme ; remise a l'état d’origine des fils , et depuis plus de problème.
