Durite d'essence sur 205XS !
Topics anciens ou à trier ...
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
Bonjours je voudrait savoir d'ou part la durite à essence souple d'une 205XS ? car sur la mienne y'a bien la durite pompe a essence jusqu'au carbu qui es en durite cahoutchouc + protection tissu autour, alors jusqu'au filtre a essence c'est pareil mais le protection tissu est abimer, et en dessous du filtre a essence c'est carement la durite en cahoutchouc seulement ont dirrait bien !!! car il reste juste un tour de tissu sur les 3cm qui part du filtre a essence :shock:
Donc je voudrait savoir a partir d'ou part la durite d'essence souple ? du reservoir ? ou du dessous de la voiture ? ou je sait pas ou ... :lol:
Car vu que je vais changer le filtre a essence j'aimerait remettre ça comme il le faut !!!
Une petite durite caoutchouc juste avant le filtre, une du filtre à la pompe et la dernière de la pompe au carburateur. :wink:
Le filtre à essence a un sens de montage (flèche sur filtre). :wink:
Les durites tressées sont des anciennes durites. Il vaut mieux les remplacer. :wink:
Wilfried27
JPB a écrit :Une petite durite caoutchouc juste avant le filtre, une du filtre à la pompe et la dernière de la pompe au carburateur. :wink:
Ta une photo des nouvelles durites ?
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Elles ne sont pas tressées, juste lisses.
205 XR de 1991 - 175000kms
Wilfried27
Sebrod91 a écrit :Elles ne sont pas tressées, juste lisses.
Et c'est plus solide que les tressées ?
jazzyman007
Message par jazzyman007 »
Oui elles le sont, moi j'ai refais tout le circuit du filtre jusqu'au carburateur, coût de l'operation : 4€...
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 69600kms
205 CT de 1987 - 92000kms
205 GL
Wilfried27
jazzyman007 a écrit :Oui elles le sont, moi j'ai refais tout le circuit du filtre jusqu'au carburateur, coût de l'operation : 4€...
Mais moi c'est pas un vrai filtre c'est un filtre avec 1 embout caneler a chaque bout et un centre rond, toi aussi ?
Fais nous une photo. :wink:
Wilfried27
JPB a écrit :Fais nous une photo. :wink:
Oui il va falloir, mais j'ai pas d'APN faudrait que je voiye ça avec un pote pour son APN !
@lber
Message par @lber »
Tu achètes 2m de durite à carburant du bon diamètre, un filtre à essence comme celui que tu as (cylindrée >= 1.4l). La durite avant le filtre est branchée sur la canalisation d'arrivée d'essence métallique (qui passe sous la voiture). Suis l'ancienne avec ta main.
Tu coupe les longueurs qu'il te faut en durite avec un cutter (fais bien des coupures nettes). Tu raccordes comme c'était à l'origine, en prenant garde au sens du filtre (il y a une flèche dessus qui donne le sens de circulation).
Wilfried27
@lber a écrit :Tu achètes 2m de durite à carburant du bon diamètre, un filtre à essence comme celui que tu as (cylindrée >= 1.4l). La durite avant le filtre est branchée sur la canalisation d'arrivée d'essence métallique (qui passe sous la voiture). Suis l'ancienne avec ta main.
Et c'est quelle diamétre intérieur qu'il me faut ?
Et le raccord tube métallique > durite, c'est comment c'est un colier avec un embout canelet ?
Et esce que je doit mettre des collier sur les durites au niveau du filtre a essence ? qui lui est en plastique avec les 2 embout canellets !
Et la durite je l'achete ou ? Peugeot ? Norauto ? AD ?
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
Chez Autobacs ils ont de la durite au mètre. Je pense que chez Nototo et feu rouge ils en ont aussi.
Vous me donnez envie de le faire aussi sur la mienne.
Quel est le diamètre à prendre ?
Wilfried27
le_cornouiller a écrit :Chez Autobacs ils ont de la durite au mètre. Je pense que chez Nototo et feu rouge ils en ont aussi.
Ta XS à le meme kilométrage que moi ! sauf qu'elle est de 1989 la mienne :lol:
le_cornouiller
... Et que la tienne roule ! ! !
La mienne ne roule pas. Les joints de queues de soupapes sont à refaire sur le haut moteur, et la boite a un problème aussi.
Avec le recul, j'aurais pas dû l'acheter et prendre celle de Mallory à la place.
M'enfin...
Wilfried27
le_cornouiller a écrit :... Et que la tienne roule ! ! !
M'enfin...
Moi je viens de l'acheter j'ai fait 400km avec la :)
Le seul truc que j'ai du faire :
- Régler le probleme du fusible F1 qui saute (j'ai débrancher le réchauffeur du carbu)
- Resérré l'écrou d'essui glace arriére (je lui ait mit un cou de frein filet comme ça il bougera plus, car il parter completement de la vitre :lol: )
- Remplacer une ampoule d'éclairage de plaque arriére !
- Petit coup de peinture sur le maitre cylindre de frein (ou le servo frein je sait pas la diff)
Et il me reste a faire :
- Changement des 4 pneus
- Filtre à air,essence, huile
- Vidange huile,eau !
- Changement de bougies
- Changement des durites d'essence !
Et puis voila sa va rouler
:D
Encore 300€ à mettre dedans en faite !
Mais je l'ait payer juste 700€ donc pour 1000€ j'ai la XS niquel :)
Bon un peu de jeu sur le train arriére par contre ! mais sa j'ai pas vu c'est juste un rapport du CT avec l'ancien propriétaire !
Bon sinon pour revenir à nos durites d'essence ont prend quelle diamétre ? :?
Revenir à « Archives »
