durites pompe a vide
sebose
Message par sebose »
Bonsoir a tous
apres avoir fait les niveaux de ma titine, je me suis appercu que j'ai une des durites de la pompe qui n'est plus branché et je ne sais pas ou elle soit aller. est ce grave?
c'est pas celle qui va au mastervac c'est l'autre
ou va t'elle ? ca sert a quoi?
merci
205 Sacré Numéro
205 Sacré Numéro
PLGJFL205
Re: durites pompe a vide
Message par PLGJFL205 »
Si tu parles de la pompe d'assistance de freinage, un des durites va dans le mastervac, l'autre dans le filtre d'air.
Si tu veux des réponses précises :
1) mets ta 205 en signature http://www.planete-205.com/forum/ucp.php?i=282
2) fais nous une photo, parce que ta question est ambigüe
sebose
Bonsoir y a deux durites
une vers le mastervac et l'autre?
merci
205 Sacré Numéro
205 Sacré Numéro
PLGJFL205
sebose a écrit :Bonsoir y a deux durites
merci
PLGJFL205 a écrit :Si tu parles de la pompe d'assistance de freinage, un des durites va dans le mastervac, l'autre dans le filtre d'air.
Là c'est mieux :) ?
Comme c'est la durite de pression, elle pousse simplement l'air dans le filtre :wink:
sebose
Bonjour
j'ai beau chercher je ne trouve pas ou va cette durite, y a pas d'entrée d'air sur le filtre a air.
quelqu'un a la meme et peut me faire une photo car c'est pas super conseillé de laisser cela comme cela
http://dl.free.fr/cqagH63c1
Dernière modification par JPB le mar. 19 mars 2013 09:00, modifié 1 fois.
Raison : Image hors norme
205 Sacré Numéro
205 Sacré Numéro
PLGJFL205
Peut-être que je ne suis pas clair dans mes explications.
Et comme un schéma vaut mieux qu'un long discours, voici 2 photos
Et si ce n'est pas encore clair pour toi, là elle est en rouge.
sebose
Bonsoir
elle est branchée sur la boite a air, y a pas de trou?
peux tu me faire une photo de l'arrivée coté boite a air.
merci
205 Sacré Numéro
205 Sacré Numéro
two five
Message par two five »
sebose a écrit :Bonjour
c'est vrai que certaines boites de filtre à air, n'ont pas cette entrée, quand il n'y a pas de pompe à vide.
Probable donc que ce boitier de filtre a été changé sur ton auto, d’où le tuyau qui n'aboutit nulle parts
Dernière modification par JPB le mar. 19 mars 2013 09:02, modifié 1 fois.
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
sebose
Bonjour
la boite a air n'a pas été changé je l'ai eu neuve en 1996, je sais pas ou ca peut se brancher.
Help! :)
205 Sacré Numéro
205 Sacré Numéro
PLGJFL205
La durite se raccorde sur l'orifice le plus petit du corps du filtre et nulle part ailleurs :)
La longueur de la durite est prévue pour cet emplacement.
sebose
Bonsoir
super photo mais j'ai déja deux durites de brancher.
bizarre
205 Sacré Numéro
205 Sacré Numéro
PLGJFL205
:shock: Où sont branchées ces deux durites ?
Le raccord de grand diamètre sur le corps de la boîte à air, c'est l'entrée de la boîte d'air (il amène l'air extérieur)
Le raccord de grand diamètre sur le couvercle, c'est la sortie de la boîte d'air (il fournit l'air filtré à l'admission)
Le raccord de petit diamètre sur le corps de la boîte à air, c'est là que se raccorde la sortie (surpression de la pompe d'assistance de frein) et rien d'autre.
Où va la durite de petit diamètre dans ton cas :???:
two five
tu as probablement ce cas de figure ,comme sur ma SRD:
le tuyau de petit diametre qui se raccorde sur le boitier filtre a air , vient du reniflard de la jauge d'huile:
et celui qui sort de la pompe a vide passe sous la tubulure d'échapemment,
et se raccorde là a l'arriere
two five
planimg ne marche pas !
j'ai trouvé toutefois cette photo:
tu vois la petite durite qui part de la jauge d'huile et qui va sur le boitier filtre a air
two five
destination du petit tuyau venant de la pompe à vide:
Revenir à « Diesel »
