Je vois, merci !Kurt a écrit : ↑dim. 18 juil. 2021 07:22 Oui c'est une sorte de peinture conductrice,à appliquer avec un pochoir fourni ou avec 2 bouts de scotch parallèles sur la zone coupée.
14v c'est la tension que tu dois avoir aux bornes de ta batterie moteur tournant et légèrement dans les tours (à partir de 1500 environ),c'est la tension fournie par l'alternateur.
Une batterie chargée doit rester aux alentours de 12,6v moteur éteint depuis un moment.
Oui pas de soucis pour des appareils sous 100w je pense,en revanche ce type d'adaptateur doit déjà bouffer du courant tout seul vu qu'il s'agit d'un onduleur.
Donc à utiliser moteur tournant de préférence.
En tout cas, je m'attaque au changement de l'alternateur dans la soirée ou demain matin, on verra ce que ça donne !
