Voila merci par avance pour toutes vos réponses
Efface rayures
- Dav205
Efface rayures
Si on ne compte pas toutes les bosses sur titine due en grande majorité aux incivilités des gens, on peut voir pas mal de petites rayures dues au meme personnes. J'ai essayé un efface rayure de la marque Holts donné gratuitement avec un produit. Résultat quand on l'applique, la rayure disparait comme par magie ! APrés séchage (blanchiment du produit), le résultat est comme si je n'avait rien appliquer. Je voulais savoir si c'était le cas avec tous les produits du meme type ? Si non, es que ça résiste à l'eau ou faut il en réapliquer régulièrement, s'il faut privilégier les efface rayure pour une teinte de couleur (rouge, bleu etc...).
- HiFuGa
Re: Efface rayures
Je comprends pas trop là ??Dav205 a écrit :Si on ne compte pas toutes les bosses sur titine due en grande majorité aux incivilités des gens, on peut voir pas mal de petites rayures dues au meme personnes. J'ai essayé un efface rayure de la marque Holts donné gratuitement avec un produit. Résultat quand on l'applique, la rayure disparait comme par magie ! APrés séchage (blanchiment du produit), le résultat est comme si je n'avait rien appliquer. Je voulais savoir si c'était le cas avec tous les produits du meme type ? Si non, es que ça résiste à l'eau ou faut il en réapliquer régulièrement, s'il faut privilégier les efface rayure pour une teinte de couleur (rouge, bleu etc...).
Moi j'en ai un acheté sans marque dans un magasin style discount et j'ai juste à frotter le produit avec du coton sur les rayures pour que ça parte et y'a pas de temps de séchage et de blanchiment de produit vu qu'apres application y'a plus de produit !?!
- Killall-9
- Dav205
- Killall-9
Lis le mode d'emploi sur ton flacon.Dav205 a écrit :Et bien mon efface rayure agit comme la polish. Tu l'appliques sur la rayure (c'est une sorte de creme blanche), ensuite tu laisse sécher. En séchant ça blanchit et c'est là où tu sais que c'est sec. C'est different pour vous ??
Moi c'est une sorte de crême blanche, tu l'applique avec un coton, tu frottes, tu frottes, tu frottes, ça blanchit en sechant pendant que tu frottes mais on s'en fout, ensuite tu essuie soigneusement à la peau de chamois pour être bien sûr qu'il ne reste rien, et la rayure est polie, donc n'est plus visible.
Si tu vois encore la rayure, re-coton, et re- frotte looooongtemps.
Une fois j'ai réussi à rattraper sur un bouclier peint verni de méchantes rayures faites en reculant dans un panneau de chantier. Mais j'ai poncé des heures avec mon coton.
- Dav205
- Killall-9
Non, ça ne modifie pas la structure de la peinture, et l'effet est définitif.
Ce n'est pas un produit qui masque les rayures mais une crême abrasive qui sert à poncer la peinture.
Si tu ponce un morceau de bois, l'effet est définitif et le bois ne change pas de couleur, non?
Ben là c'est pareil: c'est un micro polissage de la surface de la peinture.
