elle veut rester su ma voiture la rotule
frb205
Message par frb205 »
Je suis en train de changer ma rotule de direction a gauche mais le contre écrou ne veut rien savoir, il ne bouge pas d'un poil :cry: La rotule en elle même est venu toute seule mais rien a faire avec cet saloperie de contre écrou, et en plus il commence a devenir rond :shock: .
Comment puis je faire pour sortir cet écrou?????
L'homme des bois
Message par L'homme des bois »
Salut, un bon dégrippant s'impose, tu laisses agir et avec un petit marteau tu tappe doucement sur un pan (côté plat), normalement çà devrait fonctionner.
A+ :fou:
chris77
Message par chris77 »
J'ai eu le même problème justement du coté gauche. :evil:
Je n'y suis pas allé par 4 chemins j'ai sorti la meuleuse avec un disque à tronçonner et j'ai coupé à la base du boulon récalcitrant. :gne:
Ca m'a pris 5 mn et ça a été réglé :D
frb205
J’ai tous essayé, le baigner dans le dégrippant, le chauffer, mais rien n’y fait il ne bouge pas d’un poil, il est comme souder :shock:
Demain j’attaque le découpage en deux de l’écrou en espérant que la tige filetée n’est pas aussi grippée :x
L'homme des bois
Généralement quand le dégrippant ne fonctionne pas, je prends une lame de scie à méteaux et je découpe un des pans de l'écrou en positionnant la lame au ras du filetage, ce qui permet de libérer l'écrou une fois la découpe terminée et san abimer le filetage.
A+ :D
barjo
Message par barjo »
chris77 a écrit :J'ai eu le même problème justement du coté gauche. :evil:
:+1: il faut pas se laisser emmerder par un p..... d'ecrou a la c..!!!
frb205
Bon les nouvelles, l’écrou est venu, enfin je l’ai coupé en deux donc il n’a pas eu le choix :shock:
Par contre comme dans mon pire cauchemar la tige fileté de la rotule est aussi grippée :cry:
La question est ce que quelqu’un a déjà essayé de percer un petit trous sur la tige de crémaillère
de part en part pour y passer un tournevis à travers est donc essayer de dévisser cette saloperie de rotule ???
frb205
C’est la mer.., elle ne veut toujours pas venir, j'ai percé un trou dans le bras de crémaillère, j'y ai mis un tournevis Facom, et j'ai essayé de dévisser la rotule et CLAC le tournevis cassé au bout, je réessaye après avoir chauffé pendant prêt de 20min j'y touchais pas à la mains nu tellement c'était chaud, mais rien ni fait elle a pas bougé mais le tournevis à de nouveau cassé :shock:
Je ne sais pas comment faire pour la sortir vous avez des idées ????
bunny
Message par bunny »
Essait avec un chasse goupille et un mallait :wink:
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
205GTIFan
Message par 205GTIFan »
L'homme des bois a écrit :Généralement quand le dégrippant ne fonctionne pas, je prends une lame de scie à méteaux et je découpe un des pans de l'écrou en positionnant la lame au ras du filetage, ce qui permet de libérer l'écrou une fois la découpe terminée et san abimer le filetage.
A+ :D
:+1: :merci:
pas con! pas mal comme technique , j'essaierai...
205GTIFan
frb205 a écrit :C’est la mer.., elle ne veut toujours pas venir, j'ai percé un trou dans le bras de crémaillère, j'y ai mis un tournevis Facom, et j'ai essayé de dévisser la rotule et CLAC le tournevis cassé au bout, je réessaye après avoir chauffé pendant prêt de 20min j'y touchais pas à la mains nu tellement c'était chaud, mais rien ni fait elle a pas bougé mais le tournevis à de nouveau cassé :shock:
moi à ta place j'aurais deja changé la cremaillère.
frb205
bunny a écrit :Salut
eh je ne vois pas comment cela peut me servir??? tu peux développer STP???
205GTIFan a écrit :moi à ta place j'aurais deja changé la cremaillère.
Oui, sauf que normalement je changeais la rotule et hop je la vendait pour ne garder que la GT, et la si je change la crémaillère ça vas me coûter cher et je ne mis retrouverais pas lors de la vente :?
joe90
Message par joe90 »
frb205 a écrit :C’est la mer.., elle ne veut toujours pas venir, j'ai percé un trou dans le bras de crémaillère, j'y ai mis un tournevis Facom, et j'ai essayé de dévisser la rotule et CLAC le tournevis cassé au bout...
Ce n'est pas la peine de percer le bras de la crémallaire, si tu regarde bien, le bras est de forme héxagonale à la limite du soufflet. Il faut donc placer une clé a cet endroit qui veut bien se coincer dans le berceau ou la traverse.
Tu peux ensuite placer un petit tube sur le cône de la rotule pour pouvoir plus forcer
Bonne chance... (quand tout est grippé, c'est vraiment la m....!!).
frb205
Oui j'avais vu ça avec une clef de 16 à ras du soufflet, sauf que comme c'est fait avec de l'acier à ferrer les ânes des que tu forces un peut ça tourne rond :shock: , donc obliger de percer le bras pour avoir une bonne prise, mais rien n'y fait elle reste toujours bloqué....
chris77
Sinon dernier recours : le chalumeau et si ça ne fonctionne pas 1 litre d'essence, une allumette et le problème dans sa globalité sera réglé :lol: :lol: :lol:
Mais nan je rigole enfin sauf pour le chalumeau
