en rade 205 td
bardols
en rade 205 td
Message par bardols »
bonsoir
je rentre à peine du boulot car je viens de tomber en
panne.le symptome a été brutal.
cela a commencé par des vibrations coté passager des que
le moteur était en charge cote ou accéllération dans les virages
à gauche de plus en plus dans le pomeau de vitesse et puis
vrac :shock:
en descente ou au point mort il n'y avait rien dons c'est pas les cardans,
la roue ou autres.
j'ai peur pour l'embrayage.
merci pour les infos
205 Color Line
Re: en rade 205 td
Le moteur tourne toujours ? :?
Sinon, j'ai bien peur que tu aies serré le moteur sur manque d'huile. :(
bardols
Re: en rade 205 td
oui oui le moteur tournait, bien
mais en charge ou en décélération ça vibrait.
résultat le cardan gauche était cassé.
réparation faite
merci
205 Color Line
Re: en rade 205 td
C'est donc [Réglé]. :)
grognon27
Re: en rade 205 td
Message par grognon27 »
Bonjour
Pour ma culture personnelle, comment faites-vous pour casser des cardans (hormis avec destruction de soufflet) ?
Bien à vous.
205 GLD de 1989
Re: en rade 205 td
Ce sont des brutes. :lol:
Peut être que certain cardan de certaine marque ne sont pas de bonne qualité. :(
Il serait intéressant de référencer les marques à proscrire d'ailleurs… :)
Retourner vers « Diesel »
