enlever un écrou antivol sans la clé
aimetropalice
Message par aimetropalice »
oui mais juju c est different c est juju quoi
205 F - 230000kms
vengy
Message par vengy »
Exact.
Bref, fini le HS!
Abey
Message par Abey »
SNDT83 a écrit :
Blaze a écrit :SInon percer l'ecrou..... Sinon je te dit bonne chance...
LOL................ il existe des forets spéciaux pour perçage de vis abimées (et donc impraticables avec les moyens de serrage habituels). J'ai vu ça chez Casto, il y a deux jours : c'est présenté dans un coffret de quatre forets de diamètres différents. Je ne me rappelle plus du prix, mais c'est très abordable !
Peut être que ça peut te sauver ............................ :wink:
Je viens de voir mon mécano, il me dit effectivement que la seule solution est de percer avec un gros foret à aluminium et ensuite pince pour sortir la tige filetée... je vous tiens au courant... j'essaye quand même de harceler l'ancien proprio... merci à tous pour vos post précieux. par contre d'après mon mécano eviter de virer les 3 boulons par roues au risque de se retrouver à ramper...
Davidof
Message par Davidof »
si c'est des écrous en forme d'étoile (plusieurs cotés), tu tapes avec un burin plat.
Si c'est des écrous avec 4 trous, tu te sers d'un burin, mais pointu.
Lorry205
Message par Lorry205 »
percer, bonne chance.....
moi je protegerais la jante, et je soude une barre sur la tete de vis, et hop on devisse.
sinon, prendre une douille de cliquet, et l'enfoncer a la masse sur la vis (ca depend de la tete de vis biensur), apres deserrer.
prevoir 4 douilles, ca apres pour les retirer ....
bonne chance
:green-D:
zenman94
Message par zenman94 »
C'est clair c'est quasiment impossible de percer un goujon, je te souhaite bien du courage... Pour l'arrière démonte au moins le tambour comme ca tu pourras percer sur une perceuse à colonne.
Tu peut faire la meme pour l'avant à la rigueu, tu tombes la fusée :p
Swip
Message par Swip »
Si changer de voiture te revient trop cher alors tu soude un t sur ton goujon et tu tourne comme ta expliqué Loory 205 je l'ai deja fait sur une béhème.
(Mais pas pour voler.......) sa marche mais pas avec tout les goujons car certain alliages n'aime pas les soudures :lol: :lol: (une GTT par exemple avec 4 goujon et une jante fondue) :oops: :oops:
Bon courage quand même
205 GTI de 1990
sebox
Message par sebox »
Verifie que l'ancien proprio n'est pas collé l'autocollant (mois j'en ai un apres faut voir) avec la ref de la clé, comme dans la boite a gant, et peut etre meme quand cherchant bien la clé et cacher dans la voiture. Deriere le cache du volant par exemple.
205 Roland Garros
Erick
Message par Erick »
sebox a écrit :Verifie que l'ancien proprio n'est pas collé l'autocollant (mois j'en ai un apres faut voir) avec la ref de la clé, comme dans la boite a gant, et peut etre meme quand cherchant bien la clé et cacher dans la voiture. Deriere le cache du volant par exemple.
Oui, ou sous le petit cache devant le levier de vitesses, par exemple.
seb34
Message par seb34 »
je confirme la méthode qui consiste a enfoncé une douille en force sue l'écrou ... c'est efficace :wink:
t'achète 4 douilles chez feu vert ( bas de gamme pas cher ... pas trop pourri non plus si tu veux pas qu'elles pètent ! ), tu les met au bout d'une rallonge, et tu tape :)
quand c'est bien emmanché, tu prend un cliquet et tu dévisse
Abey
Message par Abey »
le problème c'est que l'écrou est de forme cylindrique donc je ne pense pas qu'il y ait de prise pour une douille. si j'essaye l'option de soudure, avec quoi faut il que je la fasse ? du fil d'étain ?
zenman94
Abey a écrit :le problème c'est que l'écrou est de forme cylindrique donc je ne pense pas qu'il y ait de prise pour une douille. si j'essaye l'option de soudure, avec quoi faut il que je la fasse ? du fil d'étain ?
Lol avec ton fer à souder 15w et du fil d'etain tu n'ira pas loin... Soudure à l'arc ou à l'argon suivant le métal.
Abey
Message par Abey »
et ou est ce que je vais faire ça ??? sur mon parking ? lol :?
nallan02
Message par nallan02 »
un chasse goupille c'est simple c'est c'est une tige cylindrique de diamètre différent de facon a chasser une gouplle dans un trou ca te va comme expliquation.
Ben bon courage pour tes écrous
nallan02
sinon moi je suis éléctromécanicien industirel et quand une vis me résiste c'est a dire que sois la tête de la vis et foutu ou que je né pas la bonne clés je fais sauter la tête de la vis c'est pas compliquer il faut donner un coup de pointeau au centre de ta vis pour bien percer au centre puis tu perce un avant trou car pour un goujon ca seré dur de percer directement au diamètre de la vis et aprés il faut percer au diametre souss le tête de facon a la faire sauter.
Et aprés tu peux prendre une pince pour désiver le morceau de vis qui reste sur le batis.
Ou sinon comme ca été dis précédement marteau burin.
bonne chance :P
