[réglé]essence rejeter du reservoir
- 205junior94
Re: essence rejeter du reservoir
oui je pense bien à moins que c'etait un coup de bol mais l' inclinaison au maximum vers l'avant de la voiture n'a pas rejeté d'essence donc à tester la prochaine fois mais je pense ue çà devrais le faire
- 205junior94
- samuel205
a mettre dans le sujet en editant ton post initial205junior94 a écrit :[réglé]
Et si ce n'est toujours pas bon comme je le pense, il faut passer à la logique et suivre le conseil de Lionos.
Pour ma 205, c'était bien ce problème et il a été résolu avec la même solution que celle indiquée judicieusement par Lionos.
Bravo Lionos pour ta logique.
- lionos
Re: [réglé]essence rejeter du reservoir
Merci, merci
- 205junior94
- lionos
Pas de technique mais le conseil de penser à regarder le tuyau de mise à l'air libre du réservoir
lionos a écrit :Salut, et ta durite de mise à l'air libre du réservoir elle ne serait pas bouchée ?
ça fait pas pshiiii quand t'ouvre le bouchon de réservoir après avoir cramé un plein ?
- 205junior94
ok comment verifier si elle est bouchée exactement?? car je ne pense pas qu'elle l'est? des photos?
- chtit205
demonter la durite et soufler dedans voir si de l'air passe ou pas
ou si t'a un compresseur et une souflette, un coup de pression dedans
Si tu as une bobine de fil électrique, tu passes le fil dans le trou et tu fourgonnes là-dedans sans rien démonter.
- lionos
Chtit avec ta méthode il balance toute la merde dans le réservoirchtit205 a écrit :demonter la durite et soufler dedans voir si de l'air passe ou pas
Le fil électrique 205junior94 utilise plus du fil électrique
- chtit205
lionos a écrit :Chtit avec ta méthode il balance toute la merde dans le réservoirchtit205 a écrit :demonter la durite et soufler dedans voir si de l'air passe ou pas
ou si t'a un compresseur et une souflette, un coup de pression dedans![]()
bah non, j'ai bien dit de la demonter
pas seulement decrocher d'un coté
- lionos
J'avais mal lu, autant pour moi
- 205junior94
merci pour tout les conseil je vais regarder pour la durite mais j'ai remarquer dans le passage e la roue arriere que y'avais deux duritesune enorme celle du reservoir je suppose et un espece de tuyau tout fin blanc un peu crade à quoi sert t-elle??
sinon dois je demonter la durite quand le reservoir essence est vide ou je peux le faire meme avec de l'essence dedans?
Tu ne vas quand même pas démonter la durite de mise à l'air pour la déboucher, si ?205junior94 a écrit :merci pour tout les conseil je vais regarder pour la durite mais j'ai remarquer dans le passage e la roue arriere que y'avais deux duritesune enorme celle du reservoir je suppose et un espece de tuyau tout fin blanc un peu crade à quoi sert t-elle??sinon dois je démonter la durite quand le reservoir essence est vide ou je peux le faire meme avec de l'essence dedans?
