Essuies glaces, lave-glaces
J'ai une 205 junior modele 1991.
J'ai constaté le probleme suivant.
J'ai d'abord eu l'essuie glace arrière qui ne s'allumait pas tout le temps (mais j'arrivais à le faire fonctionner).
Ensuite il ne s'est plus allumé, mais j'arrivais à le faire fonctionner parfois (tres rarement)
En déconnectant et en le reconnectant un cable à l'arriere, une fois il s'est enclenché sans qu'il soit en position "marche".
En repetant l'operation, il ne s'est plus allumé du tout.
Jusqu'ici j'arrivais à asperger le liquide vitre arrière.
J'ai recommencé plus tard l'operation (pensant à un faux contact) et depuis c'est l'ensemble des essuis glaces et systeme de projection du liquide vitre qui ne marchent plus.
Est ce que vous voyez d'ou ca peut venir ?
- samuel205
Re: Essuies glaces, lave-glaces
Fusible ? Commodo ? Relais ? moteur?
En gros verifier toutes ces pistes et en complement voici le schema electrique
édité: pas de schéma sur le site (copyright)
Bon apparemment j'ai un fusible qui a grillé, mais l'essuie glace arrière ne marche toujours pas.
Je penche pour un court circuit quelque part.
Je n'arrive pas à voir comment ca marche, le propriétaire precedent ayant du dejà bricoler quelque chose.
Je vais chercher moi meme sur le net, mais si par le plus pur des hasard quelqu'un aurait une vue "normale" du circuit electrique du capot arrière de la voiture, ca m'interesserait assez.
- samuel205
Afin d'etre un peu plus precis:
- test d'un nouveau relais (il est proche du moteur d'EG arriere
- controler que la masse et connecteurs sont bien branchés, en bon etat et pas oxydés
-tester eventuellement le moteur sur le 12 V afin de voir si il tourne bien
Apres on avisera
Apres on avisera
J'en ai pas.samuel205 a écrit :Afin d'etre un peu plus precis:
Heu- controler que la masse et connecteurs sont bien branchés, en bon etat et pas oxydés
J'ai un bidule comme ça:
http://img120.imageshack.us/img120/3889 ... urrdw8.jpg
Un machin a 5 pattes, j'ai debranché passé un coup de papier emeri et rebranché avant.
Petit detail;:
Le canal de distribution de liquide vitre etait debranché du gicleur (le truc en plastique qui balance le liquide vitre) et il se peut (il est tres probable) qu'une partie du liquide vitre soit allé sur le circuit electrique du machin plutot que sur la vitre.
Ca je ne vois pas ce que je dois faire pour ca.-tester eventuellement le moteur sur le 12 V afin de voir si il tourne bien
Apres on avisera
Je n'ai pas de transformateur 12 V
Si j'allume le moteur, capot arrirère ouvert et essuis glace enclenché et que je prends un voltemetre pour tester la tension, je vais mesurer quelque chose ?
Je dois aller dans une casse pour acheter un relais d'essuie glace ?
- samuel205
Oui dans un 1er tmps.
(je sors un peu du sujet)
Mais je n'etais jamais dans un casse comme client.
On fait quoi, on vient avec son tournevis ?
- samuel205
Oui tu viens avec ta caisse a outil mais pour le relais c'est peux etre pas utile mais au cas ou...
Bon j'ai acheté un relais d'essuie glace dans le commerce (j'ai payé 5 euros et des poussieres).
Apparemment l'essuie glace marche.
Donc je résume la panne pour ceux qui viendraient des moteurs de recherche.
On constate que l'essuie glace arrière ne fonctionne plus correctement (d'abord par intermitence puis definitivement).
1) Le Tuyau d'essuie glace arrière était debranché (on peut constater la presence de liquide sur l'interieur du capot et les tuyaux sont mouillés).
---> on rebranche le tuyau sur le gicleur.
(on reteste un jour ou il fait beau histoire que ca seche)
Ceci ne résoud pas le probleme (mais peut eviter de l'empirer).
2) On constate, plus tard, que c'est cette fois ci tout le commodo d'essuie glace qui ne sert à rien (la manette d'essuie glace).
---> en verifiant les fusibles (boitier en bas à gauche pres du volant), on constate qu'un des fusibles est HS (petite trace noire + rupture visible du fusible).
La fusible etait un 25A (amperes).
On change le fusible et tout marche sauf l'essuie glace arrière (on revient case départ).
3) en changeant le relais d'essuie glace (sous le conseil de Samuel205), on constate que l'essuie glace fonctionne à nouveau.
Ne reste plus qu'a esperer que la reparation sera robuste.
Merci Samuel 205
Merci Samuel 205
- samuel205
Ravie que ca refonctionne ;)
