J'ai vérifié cela ayant une baisse de pression sur un pneu.
Comment rectifier la fuite provenant de la jante ?
Merci.
Robert
Etanchéité d'une jante, que faire?
robertmode
Re: Etanchéité d'une jante, que faire?
C'est une jante alu ?
Pour qu'une jante acier fuit, faut vraiment qu'elle soit pourrie.
Ce n'est pas plutôt la valve ou son obus qui fuit ?
- FlashMcQueen
enlèves la roue complète, gonfles la au max (dans les tolérances du pneu!!
) et mouilles la sur toute la surface du pneu et à la jonction pneu-jante...ça devrait faire des bubulles...
tu repéreras l'origine de la fuite...et on pourra aviser...
comme dit Jp, une jante acier peut le faire avec une rouille très prononcée (et encore...) (ou un gnion suite à un coup de bordure de trottoir)
robertmode
Oui, c'est bien à la jonction pneu jante sue une jante alu.
Merci pour votre aide.
Robert
Robert
Il faut décoller le pneu et voir pourquoi ça fuit.
Si c'est le pneu lui-même qui est blessé, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est mettre un produit anti-fuite ou le remplacer.
Si c'est la jante qui est marquée (démonte-pneu), il faut poncer et vernir la partie touchée.
Si la marque est trop prononcée, il faudra confier la jante à un spécialiste pour qu'il recharge à la soudure et retouche.
robertmode
Merci bien pour ces conseils!
Cordialement.
Robert
Cordialement.
Robert
