Le turbo ne fait pas de bruit, l'huile est un peu noire mais il va y avoir une vidange, le filtre à air, diesel, huile est changé, le gro tube qui va à l'intercooler va etre changé aussi mais la voiture parait saine...
Etat du moteur?
- SeVeN
J'était avec l'ami winak quand il a acheté sa voiture, et franchement elle est en très bon état mais c'est vrai que ce petit problème du kilométrage moteur pose des questions. En tout cas s'il n'a que 180 000 c'est une super occaz, à 1000€ en + !
apolon34
le tube qui va a l'intercooler ?SeVeN a écrit :J'était avec l'ami winak quand il a acheté sa voiture, et franchement elle est en très bon état mais c'est vrai que ce petit problème du kilométrage moteur pose des questions. En tout cas s'il n'a que 180 000 c'est une super occaz, à 1000€ en + !
Pas d'échangeur air-air sur 205, si le gars a monté juste l'intercooler il le vire, si il a monté un TD de 405, illégal.
marco_94
Vérifie le numéro du moteur. SI c'est bien un de 205, l'ancien proprio a simplement rajouté un échangeur.
Pour l'enlever, il suffi de le démonter et de remettre le tuyau d'admission direct du turbo au moteur.
Enfin, si il a ajouté un échangeur, il a peut etre aussi touché a la pression du turbo, et a la pression d'injection...
Donc a vérifier.
Donc a vérifier.
- oljd
Fabouf
De ce que j'en sais les analyses d'huile ne sont utile que sur la longueur afin de déterminer l'évolution de l'usure du moteur.
Concernant la présence de l'intercooler les swap 405 td -> 205 td sont rès courant.
D'ailleur même à la casse tu leur demande un td pour 205, ils sont près à te filer n'importe quoi il faut faire attention à ce qu'ils te proposent.
winak
