Changeant le tube d'échappement de mon échappement (entre cata et silencieux) je me suis rendu compte que celui-ci était vraiment très bien rempli de suie. Comment limiter la présence de suie dans l'échappement ?
En vous remerciant et bonne soirée !
Excès de suie
- gigi84740
- faf 29
Re: Excès de suie
tu pousse un peu plus sur tes rapports de boite et ça devrait le faire
A faire d'autant plus souvent surtout avec la limitation
actuelle des 80
Bien sûr moteur chaud et niveaux nikel (LDR,huile)
actuelle des 80
Re: Excès de suie
La limitation a 80 km/h,ne change rien c'est encore l'excuse a deux balles pour dire que c'est encore la faute de l'Etat,déjà pour qu'un diesel ait le moins de calamines,il doit prendre l'autoroute en tenant la cadence a 130 km/h,donc ceux qui utilisent les diesels en ville,qui ne prennent jamais l'autoroute ont pour la plupart des moteurs calaminés,je n'invente rien ,j'ai moi-même fait l'expérience.
En France on devient vite amnésique,n'oublions pas qu'en Poids lourd le 80 km/h c'est une habitude sauf pour les conducteurs qui ne respectent pas le code de la route,de plus le fait d'utiliser un meilleur carburant style total excellium,ce sera toujours un plus pour nos 205 diesel,l'inconvénient majeur lorsque l'on utilise nos 205 diesel,c'est presque comme un poids lourd,il faut utiliser la plage de fonctionnement,si vous faites du sous régime,vous encrassez la mécanique,si vous roulez comme des tortues cela entraine de l'encrassement.
De plus 80 c'est 80,90 c'est 90,110 c'est 110,130 c'est 130...il y a des gens qui roulent en *dessous de la vitesse autorisé,dans ce cas quel intérêt d'avoir une voiture ?
*Paradoxalement lorsqu'il faut rouler à 50 en ville,les gens se lâchent puis c'est le drame,pour une fois essayons d'avoir le même comportement que les Anglais,Suédois,Japonais(liste non exhaustive) et soyons courtois,respectueux...la loi c'est la loi il faut respecter !!!
Non je ne suis pas Judge Dredd,aujourd'hui on accuse le 80 km/h demain ce sera autre chose,assumons nos responsabilités point barre !!!
Et comme faf 29 l'explique,il ne faut pas avoir peur de taper dedans,moteur chaud et distribution à jour,je connais un kangoo qui était tellement encrassé qu'il ne dépassait pas 110 km/h,une cure de décalaminage sur l'autoroute,c'était déjà mieux et il prenait 130.....lorsque je dis taper dedans c'est en respectant le code de la route.
- gigi84740
Re: Excès de suie
Merci à vous deux ! Mais en fait je voudrais réduire la présence de suie dans mes gaz d'échappement, qui sont le signe d'une mauvaise combustion... Vu que j'ai un moteur avec EGR, je pensais que la pipe d'admission d'air pouvait être encrassée, limitant ainsi l'arrivée d'air, qui se fait par voie naturelle (j'entends par là par simple aspiration, enfin pas comme les essences avec débimètre ou autre), ça peut être une idée ?
clededouze
Re: Excès de suie
Oui tu peux vérifier l'état du collecteur d'admission...
Des injecteurs fatigués, ça fait aussi beaucoup de suie...
