Pour désensabler un véhicule posé sur le sommet d'une dune, ou posé sur le chassis sur le sable,
Soit à la main (peu efficace, et dangereux vus les aspérités sous le chassis ou l'eventuel glissement de la voiture), soit la pelle à sable (quasi impossible d'accès sur la partie médiane du véhicule)
Soit la raclette à sable, dont voici la fabrication:
Plaque d'aluminium striée, 3 ou3.5 mm d'épaisseur
La partie utile doit faire 30cm de large sur 10 de haut. Prévoir des "rabats" de 5cm de chaque coté pliés à 45°
Le manche à balai est de bonne dimension (garder toute la longueur ou presque) et la prise est plus agréable que du métal et moins lourd. En plus les étriers filetés s'incrustent au serrage rendant la fixation solide
A noter, le mode de fixation choisi est le modèle de gauche (manche et étriers à l'exterieur
