bonjour
veuillez m'aider a résoudre ce problème d'affichage faible lumière du batterie (cote compteur).
merci bien
faible lumiere du lampes temoin du batterie (table bord)
Re: faible lumiere du lampes temoin du batterie (table bord)
tu veux dire que moteur tournant, le voyant batterie, reste légèrement allumé?
oui exactement ,le moteur tourne,le voyant reste légèrement allumé.laurent48 a écrit :tu veux dire que moteur tournant, le voyant batterie, reste légèrement allumé?
Problème au niveau de l'alternateur (ou juste le régulateur de l'alternateur).c52035 a écrit :le moteur tourne,le voyant reste légèrement allumé.
-> charbons
-> collecteur creusé
-> diode cramée
etc ...
Vérifie que les cosses sur l'alternateur ne sont pas oxydées.
