faire une installation temperature moteur essence
wanted_ms
Message par wanted_ms »
bonjour a tous
j'ai recherché sur le forum comment faire une installation temperature moteur sur essence TU3M sans changer le TDB
je n'ai trouver que sur moteur diesel, donc je suis un peu perdue.
j'ai cru comprendre qu'il exister deja une sonde a recuperer pour y brancher le compteur
niveau electrique dans ce moteur je ne suis pas forte
pourriez vous me donnez quels conseils et quel materiel utilisé ?
205 Génération
chtit205
Re: faire une installation temperature moteur essence
Message par chtit205 »
temperature moteur tu veux certainement parler de la temperature d'huile ?
justement non sur les TU sans jauge de temeprature d'huile, la sonde n'est pas presente d'origine :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
wanted_ms
oui connaitre la temperature de mon eau dans le moteur
Ah mince alors je suis condamneeba faire un jour un joint de culasse
205 Génération
chtit205
houla tu te melange les pinceaux je crois, un coup tu parle de vouloir connaitre la temperature moteur, je te dit que c'est plutot la temperature d'huile, et maintenant tu me parle de la temperature d'eau
ce sont trois temperature differente, donc faut savoir ce que tu veux
mais la temperature d'huile et du moteur sont assez proche :wink:
l'ideal est d'avoir comme sur les GTI, une jauge de temperature d'eau et une de temperature d'huile, les deux jauge de droite
ce sont des sonde differente qui mesure ca, et je ne crois pas qu'elles soient d'origine sur les TU qui n'ont pas ces jauge d'origine
il y a bien la sonde de temperature sur le radiateur mais je ne sais pas si on peut se repiquer dessus pour une jauge de temperature d'eau
wanted_ms
Ah oui desolee je cherche pour la temperature d'eau
pour eventuellement eviter un futur joint de culasse
205 Génération
