Voila recemment j'ai fait l'acquisition d'un compteur luxe et son faisceau provenant d'une 309 d.
Mais a premiere vu , les connecteur n'ont pas les meme couleurs que sur les photo que j'ai croisé sur le forum.
Pour le compteur , j'ai bien les 5 connecteur , pour les commodos et le réostat c'est complet.
Pour la platine a fusible , je vois que il y a 3 cosse a brancher dessus , mais moi j'en ai 6 , a quoi cela peut correspondre?
De plus , j'ai un fil vert avec ecrit D14 dessus , qui part tout seul vers le faisceau de porte , je dois le coupé ou bien?
Si quelqu'un pouvait mettre une photo de son faisceau de 309d cela serait parfait , pour l'instant je n'ai pas d'APN pour pouvoir posté une photo , je le ferais sous peut.
Merci pour votre aide
Faisceau et compteur de 309 D sur 205 D
guigzlekiller
adrec
Re: Faisceau et compteur de 309 D sur 205 D
C'est normal , le faisceau de 309 n'est pas compatible avec les 205 (sauf le compteur).guigzlekiller a écrit :Mais a premiere vu , les connecteur n'ont pas les meme couleurs que sur les photo que j'ai croisé sur le forum.
guigzlekiller
adrec
et ouiguigzlekiller a écrit :Non , serieusement?
guigzlekiller
Ok , alors est ce que je peut simplement recablé le connecteur bleu sur mon faisceau d'origine bas de gamme pour avoir le compte tour qui fonctionne?
Ou est ce que j'aurais encore d'autre truc qui ne marcheront pas , comme la jauge de T° d'eau?
adrec
guigzlekiller a écrit :lors est ce que je peut simplement recablé le connecteur bleu sur mon faisceau d'origine bas de gamme pour avoir le compte tour qui fonctionne?
Non, c'est insuffisant car les connecteurs vert, jaune, blanc et bleu ne sont pas câblés de la même manière.
Il faut donc rebrasser tous les fils et en tirer de nouveaux => une vraie galère si tu n'y connais rien.
Il faut donc changer le faisceau par la version "luxe".
guigzlekiller
J'ai remarqué que les connecteur ne sont pas cablé de la meme maniere , je suis près a rebrasser tout les fil , c'est peut etre galère mais forcement réalisable.
Après recherche je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a deja fait un tuto pour faire sont faisceau luxe fil par fil , ou dois je cherché?
- PLGJFL205
Et bien, vas faire un tour ici
guigzlekiller
Un grand merci a toi , mais j'ai finalement trouvé mon faisceau en casse pour 10e , c'est un faisceau d'une 1,4l essence mais tout fonctionne , ou presque , mais pour sa je vais faire un autre post.
Encore merci
Encore merci
