Feux de Brouillard arriere
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
Si je ne me trompe pas, l'AB AR sur la junior, c'est comme l'éclairage du coffre, l'essuie-glace AR : c'est cablé, mais faut finir à la main.
Sur la mienne, d'après mes recherches avec le Haynes, il suffit de brancher un câble pris en casse sur le feu ARG,le plus dur étant de le tirer jusqu'au feu sous la jupe.
Ensuite, il faut mettre un feu et remplacer le bouchon au tableau de bord par un vrai bouton. Normalement, le câblage est là, avec un connecteur bleu ciel.
Personnellement, j'ai déjà mis le bouton en place. Le feu attend dans sa boite que je sache comment faire passer ce p.t..n de câble sous la jupe. :wink:
lionos
Re: Feux de Brouillard arriere
Message par lionos »
fait passer un fil de fer moyennement rigide en lui donnant une petite forme et fait le passer! une foi ça fait il "suffit" d'attacher le faisceau au fil de fer et de faire chemin arrière (en espérant que rien ne se bloque là dedans :bof: )
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Message par chamalow »
En effet l'AB arrière était une option d'office sur la majorité des modèles, mais qui sur bon nombre quand même, n'a pas été monté.
Il n'est pas obligatoire mais s'il y en a un au moins, il doit être obligatoirement monté côté chauffeur. :wink:
Pour ma part, j'en ai rajouté un deuxième, car je trouve qu'un seul, c'est vraiment limite...
De plus il peut tomber en panne...
Avec deux je suis super bien vu. :wink:
Effectivement, le cablâge est déjà présent, il suffit de poser le phare avec son cabochon. :wink:
Attention à ne pas casser les tétons en plastique qui retiennent le cabochon, car ils servent aussi à fixer l'optique ! :?
De même pour les agraffes...
le_cornouiller
lionos >>>
Tu as des photos des points d'entrée et sortie du câble ?
lionos
Oui mais la qualité n'est pas top !
Voilà :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
le_cornouiller
Merci.
Au dernier CT, le contrôleur à mis AB non fonctionnel, car il a appuyé sur le bouton et rien ne s'est éclairé. Forcément : il y a toujours le cache à l'arrière !
Sinon, ça confirme mes craintes : il vaut mieux déposer le pare-choc pour faire cette opération...
lionos
C'est même obligé :wink: mais bon, c'est que 5 vis :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
jeangui111
Re:
Message par jeangui111 »
le_cornouiller a écrit :Personnellement, j'ai déjà mis le bouton en place. Le feu attend dans sa boite que je sache comment faire passer ce p.t..n de câble sous la jupe. :wink:
Personnellement, j'ai fait passer ce câble entre la tôle et le pare-choc, et celà passe en dessous du feu arrière :roll: ; ça marche très bien ainsi.
