Bonjour alors voila j'ai un problème plutot electrique:
Donc le coté droit marche très bien, clignottant, feux de croisement et feux de route nikel.
Le souci est le coté gauche, dans un premier temps les feux de croissement claire mais vraiment pas fort (on dirais qu'il claire comme des veilleuses) et quand je met les feux de route sa ne change pas. Toutes les ampoules sont bonne.
Dans un deuxième temps mon clignottant avant gauche ne marche pas (comme si l'ampoule est grillé) mais l'ampoule est bonne.
Si quelqu'un peut me dire où se trouve fixée le fil de masse du phare et du clignotant ?
Merci de votre aide
feux de croisement, feux de route et clignottant
- matthieudu70
Dernière modification par matthieudu70 le dim. 25 déc. 2011 12:44, modifié 1 fois.
Re: feux de croisement, feux de route et clignottant
Bonjour !
As-tu contrôlé le bon état du ou des fusibles correspondant dans ta boîte à fusibles ?
Bonne journeé et,
joyeux Noël.
Bonne journeé et,
joyeux Noël.
La masse étant commune au clignotant gauche et au phare gauche, je pense que c'est de ce coté là qu'il faut regarder.
Il n'y a pas de fusible pour les phares.
- fou du puits
salut, la masse des feux est situé coté moteur sur la tole de phare juste sous le phare en question. c'est un connecteur a 5 broches si mes souvenirs sont bons, avec uen fiche jaune. Il ets souvent oxydé.
Ton soucis provient a 100% d'ici. demontage (Easy
) nettoyage, et remontage
une simple clef de 10 a pipe devrait te suffir.
- matthieudu70
- Wall E-SR
