Bonsoir à tous
Ayant terminé de remonter une 205 XAD de 1990, je rencontre un problème au niveau des feux de détresse. Bien que les fusibles soient tous en état et que les clignotants fonctionnent correctement, ceux-ci ne veulent pas clignoter. Quelqu' un aurait-il été confronté à un tel problème? D' avance, merci d' essayer de me dépanner.
A bientôt
Cordialement
Domi
feux de détresse
- Wall E-SR
Re: feux de détresse
ton soucis a plus sa place dans la section "problème électrique"
hormis cela, as-tu essayer avec un autre interrupteur ?
domi24205forum
Wall E-SR a écrit :ton soucis a plus sa place dans la section "problème électrique"
Bonsoir, Wall E-SR
En effet, j' ai déjà songé à essayer avec un autre interrupteur. Demain, je m' en procurerai un à la casse. Merci pour ta participation.
Bonne soirée
Domi
juju40990
cela est pratiquement sur que c'est l'inter si les clignotants marchent tu as juste un faux contact dans l'inter sur le contact des feux de détresse
adrec
Tu as essayé de mettre du WD40 ou nettoyant contact dans cet interrupteur ? ainsi que sur les fiches du connecteur.domi24205forum a écrit :En effet, j' ai déjà songé à essayer avec un autre interrupteur. Demain, je m' en procurerai un à la casse. Merci pour ta participation.
juju40990
ou encore mieux tu sort ton interrupteur , tu enlève le cache bouton et tu nettoies des pistes avec du contacteur ...tu devrais avoir les contacts pleins d'oxydes je pense
